Здравейте,около 6 месеца съм собственик на усилвател Alpine MRP-M350 моноблок свързан със субуфер 12' свързан в Golf 4. Преди около две седмици след като запалих колата всичко си свиреше нормално, но след около 5 минути път с колата забелязах че буфера не свири /не съм го пресилвал, свиреше съвсем тихо/. Помислих си че бушоните са изгорели по някаква причина /до сега не ми се е случвало/. Стигнах до мястото за което бях тръгнал и веднага проверих усилвателя, лампичката му светеше, измерих и бушоните, захранването, всичко беше здраво но буфера не свиреше. Взех един кабел и свързах дирекно телефона си с усилвателя, но резултат нямаше.
На другия ден при проба, всичко си работеше, буфера си свиреше без проблем все едно нищо не се е случвало.
Вчера отново, няколко минути след като тръгнах отново буфера спря да свири. За разлика от първия път, на следващия ден също не работеше...
Какъв може да е проблема, явно е от усилвателя. Да не си включва някакви защити или нещо от този сорт, или пък нещо да дава на късо? Сега съм го разкачил за да се разредят кондензаторите и утре ще го пробвам наново. Отворих го от вътре, нямаше издути кондензатори или нещо почерняло, всичко си изглежда изрядно.
Проблем с усилвател ALPINE моноблок
andro_
Re: Проблем с усилвател ALPINE моноблок
Захранващите кабели и връзки си провери; обикновено масата създава проблеми, когато не я бива.
Масата съм я вързал за болта на колана и няма мърдане /предполагам, а плюса /+/ е дирекно от акумулатора.. Утре ще проверя като го вържа наново, какво е положението, дано да работи, аколине май ще се наложи колкото и да не ми се иска да търся сервиз...
Днес, вързах всичко наново и засвири буфера. След около +/- 30мин тестове, отново изключи, спря да свири..... Усилвателя беше студен, не се беше загрял, лампата му светеше отгоре но буфера не свири. За сервиз ли е усилвателя? Дайте някакво мнение, какъв може да е проблема...
andro_
Колко кв.мм са тикабелите?
andro_
Друга причина за изключването може да е в това, че gain-а ( или level-а) може да ти е настроен неправилно, усилвателят да се напъва прекалено много при усилване и да изключва, защото захранването не му издържа. Все пак това е малък усилвател, ако го напъваш с над 250-300w бас и то на 2 ома вземи и това в предвид.
Ако и това не помогне и след като си сигурен в захранването не остава друго освен да го занесеш да го види доктор.
