Passat B5 1997г. AFN - изтекло хидравлично масло
samo_pechka
Re: Passat B5 1997г. AFN - изтекло хидравлично масло
Мнениеот samo_pechka » Пет 29 дек 2017 12:29
DoH_KuXoT написа:При пасат В5.5 ако се махне лявата решетка в бронята се виждат добре,..
Съгласен ако колата е бензинова :)
При дизел има един заборник за кулера и става леко проблемно оттам
MartinProUser
Регистриран на: Пет 26 окт 2012 19:00
Местоположение: antarktika
Мнениеот MartinProUser » Пет 29 дек 2017 13:59
Ще видя и маркучите знам че колата вече е на възраст.Иначе майстора откачи ремъка на помпата и при свободно въртене на самата ролка се чуваха ясни звуци на нещо разбито ,как да го обесня като счупен метал.Днес намерих помпата 2-ра ръка и човека си работи днеска иначе колата остава за другата седмица ,последно да не я паля до сервиза тъй ли?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 29 дек 2017 16:18
samo_pechka написа:
:th_up
MartinProUser
Мнениеот MartinProUser » Пет 29 дек 2017 23:57
Бе как се сваля тая помпа баси болтовете заели
