Пасат Б3 Проблем с обезвъздушаването
Добър вечер колеги. Имам проблем с пасатора който немога да оправя вече 2 дни... Пасата е 1.8 РП, след смяна на гарнитура на главата започнах дасипвам охладителната течност но само и единствено надува маркучите и дори неможе да отвори големия кръг. Първо си помислих, че нещо няма вода в двигателя и свалих тройника оттам налях в блока продължих с разширителния съд колкото можа да поеме. След запалването на колата стопля горния маркуч на радиатора и го надува много и даже ми замръзна изпарителя като той е вързан на черната метална траба. Долният маркуч на радиатора е чисто студен. Тънкото маркучле към разширителния съд не е запушено и капачката си работи... Вече незнам къде да търся проблема, дали не правя нещо не както трябва.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Пасат Б3 Проблем с обезвъздушаването
Термостата как е? Да не е задържал в затворено положение.
Ами чисто нов е... Но освен до го пробвам в тенджера, бахти...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Тая тръба нали идва от помпата и отива към радиаторчето на парното???От тънкия маркуч на разширитела циркулира ли течност?
Само пара излиза, без течност.
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не знам защо си сменял гарнитура,но има ли възможност помпатата ти да не работи?Явно няма циркулация.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Хубаво е изпарителя да е вързан за охладителя на масления филтър
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За РП,който няма охладител е хубаво да е към подгрева на моното.Тая тръба всъщност отклонява и за там,и е трудно да разберем къде точно е вързан в случая,но това е без значение...
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 26 госта
