Разлики между 1.8 8v - RP, 1P и PB
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 30 дек 2017 12:23
Здравейте,
Имам въпроси към колегите, които са запознати:
1. Какви части са необходими, за да стане PB един двигател, който в момента е RP?
2. Същото ме интересува и за конверсията от 1P към PB, които на външен вид изглеждат еднакви и предполагам ще е по-лесно?
moimoimoi
Re: Разлики между 1.8 8v - RP, 1P и PB
Мнениеот moimoimoi » Пон 01 яну 2018 12:19
1Р е с два катализатора и ламбда сонда докато РВ няма нито едно от тях
т.е. имат различни компютри
1Р го дават да върви с бензин А91 докато РВ с А98
имат разлика и във въртящия момент
1Р е 143/3000 оборота
РВ е 159/4000 оборота
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html
1Р се слага само на синхро
а за RP към РВ ти трябва бензинова помпа,дебитомер,кутия за въздушния филтър+гофрето към дросела, всмукателен колектор с все дюзи,рейка,регулатор,моторче за празен ход,компютър,маслен охладител,и изпускателния колектор мисля е по различен с двуцевка, и както се вижда от горния линк имат разлика в компресията, единия е 9.0 а другия е 10.0, детонационен датчик, инсталация др.
Последна промяна от moimoimoi на Пон 01 яну 2018 12:28, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 01 яну 2018 12:25
Сложи глава от РВ - с по-големи клапани е, за камерата не знам дали е с различен обем. Буталата също са различни. Съответно размера на маховик и съединител са различни.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 01 яну 2018 16:26
Vlad777 написа:Здравейте,
Бутала, глава, моторна инсталация заедно с датчици и комп. Бензинова помпа, изпускателна система, всмукателна система от филтъра до всмукателна колектор включително.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 02 яну 2018 1:32
Днес RP-то счупи съединителя и свалихме скоростите.
Оказаха се 2 счупени пружини. Странно защото иначе не е износен - доста си е дебел...
Две от пружините на съединителя - счупени
Има течн на масло от семеринга на коляновия вал, който свалих за смяна. Отворих и картера и свалих лагера на втората биела. Износен е и ще сваляме главата утре да видим какво става с буталата и сегментите, а и без това яко бият повдигачите, та се чудя какво да правя.
Биелен лагер
Проблемът идва от това, че колата работи много богато на бензин и разрежда маслото. Газ няма. Вероятно затова са се износили лагерите. :neutral
Мнениеот stefan4o » Вто 02 яну 2018 7:40
Май в тоя случай не е лошо да видиш и мембраната на регулатора на налягането в моното.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 02 яну 2018 9:17
Идеален момент за смяна на буталата с други от 1,8/примерно от ABS/,замяна на главата/PB/,разпределителен вал и изпускателен колектор/PB,2E/.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 02 яну 2018 9:20
Vlad777 написа:а и без това яко бият повдигачите, та се чудя какво да правя.
Проблемът в случая съм сигурен, че не е в самите повдигачи, а в износените им легла. Аз имам същия проблем. На студено палене чукат, мислех да ги сменя наскоро като сменявах ангренажния ремък, но се отказах, леглата има са се разширили по посоката на въртене на разпределителния вал и са станали елипсовидни. Това едва ли би махнало чукането сутрин. Не знам тези легла изобщо могат ли да се оправят
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 02 яну 2018 10:44
Реално - да, но има ли смисъл - не, а и няма смисъл да задълбаваш, смени главата направо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 02 яну 2018 11:57
Аз така направих преди пет години.
При мен бяха вкопани изпускателните клапани.
АБС мотор,сложих глава от РП.
Има малка разлика в гарнитурата на капака на клапаните.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 02 яну 2018 17:29
След като иска ПБ,защо да слага глава от моно?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 02 яну 2018 18:23
Коментара ми беше в посока дертовете на Калин.
Няма смисъл да правиш глава.
А Влад може да иска и Г60 да прави.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 02 яну 2018 19:33
Тя моята е от ПФ глава с монтирано моно на нея, но проблемът с хидравличните повдигачи е еднакъв при всичките, разшлякани легла.
Та да спираме с отклонението от темата, Влад е голЕм и разумен да си направи изводите
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 03 яну 2018 18:34
В крайна сметка за RP-то реших да сложа бутала от ABS и разпределителен вал от 2E, който така или иначе имам. Ще сменя всички лагери, сегменти и повдигачите. Главата трябва да е готова утре.
Някой правил ли е подобна сглобка?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 03 яну 2018 18:42
Много има с такава сглобка,реално на АБС мотор слагаш 2Е вал...Ако искаш обаче осезаем ефект,смени и главата,и изпускателните колектори.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
