Благодарности на Стефан за смяната на фланеца за охладителната течност отстрани на блока. Дано проблемът да е отстранен вече, че ми писна да вдигам капака преди всяко тръгване нанякъде :D
П.П: Първият сервиз, който издава документ за свършената работа!
Сервиз Elbatron-Автоклиматици и парно,VCDS,Ремонти
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
valter1968
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 15:20
- Местоположение: Sofia
Re: Сервиз Elbatron-Автоклиматици и парно,VCDS,Ремонти
Отново безупречна и отлична работа от Стефчо.Смяна на масло филтри свещи течност на хидравликата водна помпа термостат и антифриз и Пасата е готов за зимата.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Аз съм ходил при Стефчо два пъти...за климатик и честно казано трудно се вписва човек при тях ако не е с връзки както и в останалите два "форумни" сервиза...в интерес на истината е свястно момчето поне все още не се е качил на звездолета ...да не споменавам имена...но при последното ходене за смяна на лагер на шайбата за климатика според мен малко не и се занимаваше и дет се викамепопретупаха та се наложи аз да залягам 2 дена по късно за да сменявам обтягащата рока на ремъка на климатика заради разбит лагер...та момчета супер сте но доглеждайте нещата щях да си платя и за смяна на ролката ако бяхте видяли и предложили да се смени....съвсем добронамерено го казвам... успех през новата година...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Привет и весели празници на всички най-напред!
Ще се опитам да обясня защо така се получава с няколко думи. Причината не е в това, че не ни се занимава, защото за нас е финансово изгодно да видим всичко, което е за смяна, а в точното изпълнение на графика, който следваме (поради липса на време и опит да създадем точна организация). Много хора си записват час за конкретно нещо и очакват ние в процеса на работа да видим и други неща, които предполагат, че ще видим или че ще огледаме :) . В случая обаче ако колата е била записана само за смяна на лагера на шайбата на компресора, без оглед на другите ролки и агрегати, свързани с този ремък, колата се вкарва, ремъка се освобождава, компресора се сваля, ремонтира се и се сглобява обратно, без да се оглеждат други неща, не свързани с климатичния компресор. Да, не би отнело кой знае колко време да се проверят и другите ролки и т.н., но обикновено хората идват с конкретно оплакване или конкретно изискване - да се смени еди какво си и ние това и правим, без да се разсейваме с допълнителни неща. Ако в графикът пише да се проверят и другите ролки, да се провери изкл. шайба на алтернатора (за кола с такава, разбира се), ще бъде свършено и това, но ако не пише и не забележим случайно, извършваме ремонта, според предварителната уговорка - сменяме лагера на шайбата на компресора и до там. Бих приел за претупване на ремонта, ако не е направено нещо по самия ремонт, както трябва и се е наложило да се дооправя или ако сме имали уговорка да се проверят и другите ролки, а ние не сме го направили или пък ако сме казали, че всичко друго е ок, а то не е било. Много хора са питали дали сме видяли нещо друго и не рядко са получавали конкретен отговор - не сме гледали :) . Причината е, че не са поискали от нас да видим или пък да направим общ преглед на колата и кое до къде е, както се казва, а са разчитали, че така и така ще се вдига примерно за масло и ф-ри и ние от добра воля ще видим и дискове с накладки и окачването и т.н. - ами не, ако не сме се разбрали за това, изобщо няма да обърнем внимание.
За да не се случва така за в бъдеще, предвид че работим по стриктен график с точно определени задачи за всеки ден и всяка кола, просто казвайте всичко, което искате да направим. Примерно като се записва колата за смяна на еди какво си, добавяйте "погледнете дали има нещо друго за смяна там около еди какво-то си" или пък "погледнете като цяло как са нещата" и т.н. :) . Тогава вече ще видим какво става и ще напишем нобходимите препоръки или ще кажем, че нещо е зле и трябва да се смени по спешност. Иначе обаче, ако разчитате някой да го види, обикновено няма да се случи :) .
По въпроса за влизането на кола с връзки при нас, също да уточня - това също не става, освен ако не решим да останем извън работното ни време, за да направим колата по извънредни причини, поради един факт - когато графикът е пълен за 2 седмици напред и подемниците са заети с някакви планови ремонти, дори да имаме желание да направим някоя кола преоритетно, няма как да бъде вкарана "между другите" , защото няма кой да работи по нея, както и няма свободна площ за това. Единствения начин, по който се е случвало това, е в извънработно време - вечер, след като приключим с колите по график, в неделя, в понеделник и т.н. , когато се занимаваме и с личните си автомобили понякога. През останалото време си има график и се работи по него - познат, приятел, непознат - няма значение - няма ли го в графика и няма ли свободно време или място - не става :) .
Пожелавам весело посрещане на новата 2018-та година на всички и нека бъде по-добра и успешна от отиващата си 2017-та година!
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Подкрепям мнението на Стефан - редовен клиент съм (до колкото ми се налага да посещавам сервиза) и аз съм получавал отговор "не сме гледали". Нито съм се оплаквал, нито съм настоявал за оглед на момента - каквото съм поискал при записване на час, било е направено. Всичките ми ремонти се извършват при тях и не възнамерявам да променям това ... поне докато не спрат да ми приемат "автопарка" (
). За целта съм си изградил дадена методика на работа със сервиза и най-вече слушам какво ми се говори отсреща, а не се "изсипвам" просто ей така.
При Стефан и Милен оставям колата си и когато я взема - въртя ключа и знам, че ще карам без грижи. Така са ме научили, че дори не очаквах и не предполагах, че в друг сервиз ще пропуснат да сипят спирачна течност при смяна на съединител - това на друг автомобил - Форд, който те не поддържат. При тях всичко се случва като песен - продължавайте все така.
). За целта съм си изградил дадена методика на работа със сервиза и най-вече слушам какво ми се говори отсреща, а не се "изсипвам" просто ей така. При Стефан и Милен оставям колата си и когато я взема - въртя ключа и знам, че ще карам без грижи. Така са ме научили, че дори не очаквах и не предполагах, че в друг сервиз ще пропуснат да сипят спирачна течност при смяна на съединител - това на друг автомобил - Форд, който те не поддържат. При тях всичко се случва като песен - продължавайте все така.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
silent написа:Аз съм ходил при Стефчо два пъти...за климатик и честно казано трудно се вписва човек при тях ако не е с връзки както и в останалите два "форумни" сервиза...в интерес на истината е свястно момчето поне все още не се е качил на звездолета ...да не споменавам имена...но при последното ходене за смяна на лагер на шайбата за климатика според мен малко не и се занимаваше и дет се викамепопретупаха та се наложи аз да залягам 2 дена по късно за да сменявам обтягащата рока на ремъка на климатика заради разбит лагер...та момчета супер сте но доглеждайте нещата щях да си платя и за смяна на ролката ако бяхте видяли и предложили да се смени....съвсем добронамерено го казвам... успех през новата година...
Аз съм от тези - "с връзките"
. Веднъж, дори, успяха да ме вземат половин час, след обаждането ми (за смяна на масло и филтри). Благодаря на тъпанара, който си беше записал час при тях, и не си беше направил труда да предупреди, че няма да дойде. Така става влизането с връзки Когато ги помоля за преглед на определени участъци или агрегати, винаги ми обясняват така, че дори и аз да разбера
. И записват забелязаните констатации, както и препоръки за необходимите действия по поддръжка, в сервизния протокол.Стефане и Милене, пожелавам ви повече, уважаващи труда ви, клиенти през следващите години! Не се отказвайте от това, което правите, защото го правите отлично!
- silent
Честно казано не мислех да пиша каквото и да е но веднага наскачаха лизачите да вземат отношение по въпроси които не ги касаят...да момчета сигурен съм че следващия път Стефчо и Милен ще бъдат по-благоразположени към вас а сега къш по въпросите които обсъждам със Стефан...За мен като човек който работи във официален сервиз на стоителна техника е недопустимо да сваля алтернатор за ремонт и да не прегледам ремъка...също така е недопустимо да сваля ремък който и да е той независимо за какъв ремонт и да не проверя ремъка и обтягащата ролка...в случая не става въпрос за алтернатор,виско, хидравлична помпа а за обтягаща ролка на климатик която е на 5 сантиметра от шайбата на климатика...както и да е ...опитах се да бъда полезен с градивна критика....относно графика не съм наясно какъв е вашият доколко е уплътнен и вероятно има логика в това което казваш но от друга страна ако някой дойде за смяна на накладки а има счупен диск така ли ще го пуснете да си ходи в името на точния график....
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Добре, че работиш с машини, не с клиенти, че с този тон фирмата в която работиш щеше да фалира
Като искаш да обсъждаш нещо лично със Стефан можеш да го направиш на ЛС, щом си предпочел темата логично е да очакваш коментари за и против. Нередно обаче ми се струва да наричаш колегите подкрепящи сервиза "лизачи". Логично мненията против твоята "градивна критика" да не ти допадат, но с обидите вече слизаш на друго ниво. "Къш" вероятно би проработило при домашните любимци, ако си отглеждаш такива, но тук едва ли.
Нас не ни вълнува как работиш ти в твоята работа. Ясно ти се обясни как процедира този сервиз и съответно ти оставяйки си колата там се съгласяваш с начинът им на работа, ако ли не - сервизи бол. Твоят начин и график на работа са едни, при тях са други. Стефан обясни, че при желание на клиента всичко се проверява.
Аз обслужвам колата си в друг сервиз защото е френска и винаги когато сменям нещо обяснявам какво още искам да се провери за да няма недоразумения. Това че ти си пропуснал да отбележиш желанието си само защото си мислел че някой е длъжен да го провери (или защото ти така работиш), си е само твой проблем, но не и градивна критика.
- silent
Още един се появи...който дава мнение колкото да се запише....радвам се че момчетата имат клиенти ....и дай боже да им се множат ...споменах нещо което според мен не е съвсем наред и не мисля че уважаващ сервиз трябва да работи така и споменах че това го казвам съвсем добронамерено ..а те как ще работят си е тяхна работа и въобще нямам намерение да оправям света и да карам някой да става по-добър и по-умен или да се съобразява с моето мнение ...но веднага се появиха матросовците....е лизачите ме дразнят и си го казвам ...всеки иска да си получи някаква индулгенция....да се пререди ...селяния...
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
А ти кой беше, че да определяш какво значи "уважаващ сервиз"?
Добре, вече ти се разясни как те работят, но все още подскачаш като ощипана мома. Противоречиш си доста.
- Каспър
silent написа:Още един се появи...който дава мнение колкото да се запише....радвам се че момчетата имат клиенти ....и дай боже да им се множат ...споменах нещо което според мен не е съвсем наред и не мисля че уважаващ сервиз трябва да работи така и споменах че това го казвам съвсем добронамерено ..а те как ще работят си е тяхна работа и въобще нямам намерение да оправям света и да карам някой да става по-добър и по-умен или да се съобразява с моето мнение ...но веднага се появиха матросовците....е лизачите ме дразнят и си го казвам ...всеки иска да си получи някаква индулгенция....да се пререди ...селяния...
Пишеш без да четеш и да мислиш. Написах че си обслужвам колата в друг сервиз! За какво ми е да се предреждам или да получавам някакво по-специално отношение в този ? Говориш за селяния, а наричаш хора които не познаваш "матросовци" и "лизачи"
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
А ти Тих обади ли се на Стефан да се оплачеш по телефона или бързаш да изкараш плюнкоструйката?
- Iavor
Последна промяна от Iavor на Съб 30 дек 2017 22:42, променено общо 2 пъти.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Явор Норис, винаги готов да раздава шамари с крак за честта на Елбатронци! Hough!
- Iavor
Последна промяна от Iavor на Съб 30 дек 2017 22:59, променено общо 1 път.
