Golf 4 - от 1.6 на 1.8т
george_speed75
Регистриран на: Сря 18 фев 2015 20:47
Мнениеот george_speed75 » Съб 30 дек 2017 16:33
Здравейте,
преди месец изпадна един читаф голф 4 и го взех чист бартер за старата ми кола фабиа 1.9 тди. Голф а е купуван от човек в Германия и си личи, че са набивани пари в него, лепнат е ниско до земята, отзад и отпред е със спортни големи жълти амортисьори. Моя човек от който го взех му беше правил шлайф на главата, леглата на клапаните, нови болтове и та реших да ги бартеросаме. Има си сервизна книжка, всичко е отразено кога е влизал в сервиз на фв. Няма ама грам ръжда.
Колата нещо взе да ме кефи във високите, не е като печката :mhihi единственият проблем е че грам не върви в ниските и не дърпа като тди-то. Мотора е 1.6 ср автоматик с 4 скорости. Почнах да гледам някакви турбо китове, ама бързо се отказах, че е голям филм там. Въпросът ми е: гледам има някакви 1.8т окомплектовани на пълно вървят по 1000 лв по моргите, ако пробвам да му сложа 1.8т автомата, ще пасне ли на този мотор, каретата ще паснат ли и те? Имам човек, който ремапва много добре автомобили и тоя мотор за нула време може да стане 180-190 коня.
Един последен въпрос: колко литра масло събира автоматика и с какви спецификации е маслото?
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 - от 1.6 на 1.8т
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 дек 2017 18:44
В голям филм ще влезеш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 30 дек 2017 19:16
Ще се откажеш :th_up Не знаеш в какви води нагазваш...
george_speed75
Мнениеот george_speed75 » Съб 30 дек 2017 22:07
Правих една бакалска сметка. По принцип съм карал октавиа рс 1.8т 170 коня и тая кола е голям ластик. За кола след 2000 година ~200 коня си трябват едни 5-6к, а тука с вграждането на 1.8т ми се върти около 2000-2500 макс :mhihi Вие кажете дали има разлика в карета, полуоски, ще пасне ли ск кутия останалото ще го измислим. Майстора, който ще направи цялата интервенция + електрониката го имам. :smile
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 30 дек 2017 22:16
Вярваш ли че тоя "окомплектован мотор" от автоморгата ще става за нещо , защото аз не вярвам . Хората са го изхвърлили отдавна а ти ще го купиш и просто ще го поставиш и всичко ще е на 6.
Преди време зя една служебна кола с счупен мотор търсихме цял мотор , купихме един ужким добър от автоморга , сложихме го , пълна скръб спекли сегменти клапаните почти никой не уплътняваше добре , шефа се ядоса взехме още един мотор пак ужким добър същата работа като предния , накрая сглобихме от двата мотора един разбира се с много нови части шлайфистки услуги и т.н.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 30 дек 2017 22:19
Никакъв проблем.
Сваля се всичко от колата донор - целия преден мост както е с двигател, кутия ходова част, полуоски, спирачки. Естествено и ел инсталация, жила на скоростите, генерация...
Все пак мотора се вгражда оригинално.
Търси цяла кола донор.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 30 дек 2017 22:22
Продаваш тази, купуваш друга. Отделно разликите не са само до мотора, ще трябват скоростите, ауспуха, спирачките, периферия някоя и друга и т.н.. Отделно Декра и там пари, абе...
П.п колегата ме изпревари , цяла кола вече е друго за донор.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 дек 2017 22:55
george_speed75 написа:Правих една бакалска сметка. По принцип съм карал октавиа рс 1.8т 170 коня и тая кола е голям ластик. За кола след 2000 година ~200 коня си трябват едни 5-6к, а тука с вграждането на 1.8т ми се върти около 2000-2500 макс :mhihi Вие кажете дали има разлика в карета, полуоски, ще пасне ли ск кутия останалото ще го измислим. Майстора, който ще направи цялата интервенция + електрониката го имам. :smile
Явно не знаеш какво си карал.
Октавиа 1,РС, е 180кс.
Но ти искаш 1.8т,150кс.
Дерзай.
machoo1
Регистриран на: Сря 09 мар 2016 20:49
Мнениеот machoo1 » Нед 14 яну 2018 17:50
колега ако ще караш на газ слагай турбо на твоя двигател,зависи от частите които ще ползваш може и под 1000лв.да излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
