Мнения/препоръки за избор на семеен автомобил
- hristo.bozhinov
- Регистриран на: Сря 04 яну 2017 2:54
Здравейте,
дойде времето за покупка на друг автомобил. Въпреки, че това е форум за VW, реших да се посъветвам с вас, тъй като навярно има потребители, запознати относно моите питания. Но да карам по същество.
Най-важното - търся семеен автомобил комби, тъй като не желая да правя компромис с пространството за багаж. Искам да мога да побера детска количка и да има място за още някакъв багаж. Въпреки, че жена ми не харесва комби, мисля, че ще успея да я убедя за Ауди комби 2005/2006/2007. Визуално засега й харесват. Тъй като не съм запознат с въпросните коли, моля за съвет относно следните питания:
1. А4 или А6? - за момента съм се спрял на А4 като по-евтин клас автомобил.
2. Бензинов или дизелов двигател? - по принцип съм фен на бензиновите двигатели. Дори съм склонен и газ да сложа, въпреки, че не е задължително. Не желая да ми се отнема от пространството за багаж или от мястото за резервна гума. Освен ако не мога да сложа от онзи тим гуми с пяна. Тогава мястото за резервна гума ще е свободно за газова уредба. Не знам обаче двигателят как ще реагира на газта. Дали се наблюдават проблеми?
Прочетох мнения за дизеловите 2.0 TDI и 3.0 TDI двигатели. Казват, че 3.0 TDI бил по-читав. Дали е вярно?
3. Ръчна или автоматична скоростна кутия? - предпочитаме да пробваме кола автоматик, но това не е важно условие. Въпросът е дали еднакво се справят двата типа скоростни кутии или единият е за предпочитане?
4. Какво ще кажете за Quattro? - от времето на дъвки Turbo харесвам Audi Quattro. Често ходя на походи из планините и няма да е зле да е 4х4 автомобила за из черните пътища. Не търся OFFRoad автомобил, а просто нещо, с което ще мога да ходя и да карам ски примерно.
Важното е да избера оптималната кола - достатъчно голяма и функционална, с евтина поддръжка и приемлив разход на гориво. Приятели се опитват да ме убедят, че VW Passat е по-добрият вариант за мен, но мисля, че едва ли ще е голяма разликата в поддръжка. Гледам има и S-Line, но там частите мисля ще са доста по-скъпи. Благодаря предварително на всички, които ще се включат в дискусията.
Последна промяна от hristo.bozhinov на Съб 30 дек 2017 21:57, променено общо 1 път.
- Stivi
Re: Мнения/препоръки за избор на семеен автомобил
hristo.bozhinov написа:Най-важното - имам бюджет от около +/- 8000 лв. .....Ауди комби 2005/2006/2007.....
Прочетох мнения за дизеловите 2.0 TDI 3.0 TDI двигатели. Казват, че 3.0 TDI бил по-читав. Дали е вярно?........предпочитаме да пробваме кола автоматик........Какво ще кажете за Quattro? - от времето на дъвки Turbo харесвам Audi Quattro.
С тези изисквания Audi най-добре го гледай само на опаковка от дъвки като в детството
Не че не може да си купиш,ама после ще си скубеш косите
Или смени критериите или парите,че тия 8000 и за бензинка с ръчни няма да стигнат - toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Mitsubishi Grandis 2.4 само няма да стигне бюджета за газ.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Ако ще е бензин и за този бюджет - някакво Субару. Носят на газ, бутилка на мястото на резервната гума и има място за количка и багаж. Става за риба, за офроуд и за ски. Има доста модели като варианти с доста мотори от 2.0 до 3+ литра.
А4 Б7 комби е тясна отзад при пасажерите и автомата да не е мултитроник. Толкова от мен.
- hristo.bozhinov
Не държа да има газ, нито 4х4 или автоматик. Нека се фокусираме върху самите качества на автомобилите, очаквах такива мнения, а не относно това колко пари имам. Най-лесното е да я купя, въпросите ми са за поддръжката след това. Ако някой не може да ми помогне моля да не превръща темата в подигравателна.
Благодаря, ще го имам в предвид. А вярно ли е, че 2.0 гори повече масло от 3.0 кубиковия?
nero написа:А4 Б7 комби е тясна отзад при пасажерите и автомата да не е мултитроник. Толкова от мен.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Интересни критерии.
Дръж се здраво.
Шкода.
Октавиа Тур, комби.
Детето е на 10 месеца.
Ауди гледам на картинка.
Другия вариант е Пасат В5.5.
Ама не са премиум.
Дръж се здраво.
Шкода.
Октавиа Тур, комби.
Ама не са премиум.
- hristo.bozhinov
Вие ме отчаяхте направо. Аз се чудих между Passat (B6 ли се водят, 2006 г.) и A4/A6 2006 г. (комбита естествено). Зарежете бюджета. Не трябваше да го споменавам. Дайте да видим кои са по-здравите за нашите пътища. Другите екстри щом казвате, че не мога да си ги позволя... Някоя от тези две-три коли ще е! За други не искам да говоря. :)
Последна промяна от hristo.bozhinov на Съб 30 дек 2017 22:15, променено общо 1 път.
- Stivi
Щом няма да гледаме бюджета то тогава Passat с DSG и CR двигател / след средата на 2008/ което всякак си е над 12 000лв. За същите пари можеш да вземеш Audi A6 с 3.0 Тdi но ще е 2006 а километрите,разхода и поддръжката ще са други !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Евтина поддръжка и нисък разход на гориво... Кажи какви са ти критериите за евтина поддръжка и на кое казваш нисък разход на гориво, за да ти се даде адекватен отговор. За някои 800 лева първоначално обслужване са много пари, за други са нормални, за трети са си направо нищо. За един 6/100 нафта е огромен разход (нали те дизелите над 5 не горят), за други са си нормален и т.н.
Отделно - стига бе, човек, ще убеждаваш жена си каква кола да си купите (те жените ако почнат и колите да ни избират, пази Боже)
Все едно ти да й даваш акъл каква прическа да си направи
- hristo.bozhinov
Примерно жена ми си имаше Мерцедес А170 още отпреди да се познаваме. Чак се чудих този боклук как е издържал 9 години без ремонти по ходова част при ежедневно навъртане на средно 60-70 км. Изведнъж - тампони на стабилизираща щанга и носач, накрайници, маншон, каре - 500 лв. След няма и 3 дни - съединител. Него обаче няма да го правя, защото струва колкото колата - 1000-1300 лв. само съединител и отделно цена за сложната работа - 500 лв. Всеки нормален човек може да прецени дали си заслужава ремонтът или не. Сестра ми има друг боклук - Фиат Пунто - съединител оригинален 200 лв. + работа още толкова някъде. Това също е скъпо, но бих го преглътнал, за да не хвърлям кола за 2000-2500 лв. Това разбирам аз под хайде да не е евтина, ами нормална поддръжка.
От хората тук искам да ми кажат:
“Пич, от тези коли, които споменаваш, ако искаш да си вземеш колата с по-евтина поддръжка това е А4-ката, тъй като А6 все пак е друг клас автомобил и цените са други. Но ако ще взимаш А4 по-добре вземи дизеловия 3.0 TDI двигател, тъй като като цяло е по-здрав и не гори толкова масло. Ако държиш на бензиновия за теб е 2.0 Т. Или пък въобще не гледай дизеловите/бензиновите. Там ако трябва да смениш съединител ще е от порядъка на N-хиляди лева. Не гледай quattro или автоматик, тъй като там цените са двойни. Като цяло Пасата ще е по-добре като поддръжка, така че можеш да разгледаш и Пасатите, но не 4motin и автоматик”
Нещо такова. Писал съм конкретни марки и модели, а не да ми казват вземи си еди си каква кола. Търся нещо с разход 7-10 градско. Нещо, на което като трябва да се сменя съединител не е колко цялата кола или половината от нея. Или примерно някви части, дето са по принцип развалящи се на тези автомобили, т.е. слабите им части.
Блаходаря!
Блаходаря!
- Stivi
hristo.bozhinov написа:От хората тук искам да ми кажат:
Виж как хубаво сам си си го казал,защо и ние да го правим
Последна промяна от Stivi на Нед 31 дек 2017 14:20, променено общо 1 път.
neravas
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2002
- Местоположение: Sofia
За този бюджет едно комби В 5.5 1.8 Т ръчка. Начална инвеситиция около 5к лева + още 1000 за обслужване и ще имаш 2 заделени за всеки случай. Това си е лично мое мнение и не обвързвам никого с него. Колага си носи и на газ - има си конете да носи хора и багаж, като цяло добър мотор, стига да не е на 1 милион км. Минусите са, че караш морално остарял автомобил - каквото хванеш по него може да се смени, защото е на 15 години :D Но при тези условия, които поставяш не виждам реално Ауди как ще ти влезе в бюджета. Пак казвам - аз съм си пристрастен :) Колегата който ти спомена за субару е дал добра идея - големи, проходими, здрави и носят на газ. Поздрави :)
- samo_pechka
Вектра Ц комби след фейса с 1.9 , 120 коня. Пълно щастие няма, колата е за улегнал тип водачи, не се слави с дизайн , не е А4 , не е и нещо дето да те е страх да я оставиш някъде, но има много място и голям багажник, вози прилично , върви за конете си. Поддръжката е в пъти по-поносима от Алди и сие. Което значи, че парите които биха били фърлени по луди суми за поддръжка, ще ги дадеш за семейни мероприятия, излети , за жена си, за детето си.
Да не споменавам, че колата е с ниска цена на придобиване ... ще ти останат пари и то не малко.
Бих се съгласил за Вектрата, обаче има супер дърварски дизайн отвътре. Вектрите до 1997 изглеждат доста по-прилично от новите. Най-новите не знам как са, но едва ли говорим за такива.
