Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Мнениеот batko_miro » Сря 27 дек 2017 13:31
На старата любов ми светна лампата на алтернатора в Русе.
На габарити изкарах до София без да гася колата.
Акумулатора беще паднал на 8 волта като го премерих в сервиза :mhihi
Беше само за нов регулатор обаче :c020
Поздравления за начина, по който описваш всичко :th_up
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 29 дек 2017 19:27
Аз карам 40 х. км чепосан, като самият съединител е на 170 х. км общо, като засега няма признаци на разбит маховик или съединител за смяна. То ако човек е говедо и помпи 100% газ от 1200 оборота на четвърта нищо не може да му издържи.
ПП И софтуера е важен, ако е направен да има брутален пик на въртящ момент, за да има ефекта УАУ за рибето зад волана, пак е...ва м...ката на съединителя и маховика.
Пример - имах един колега със същата октавия като моята, но със софтуер от келеша. Маховика му чукаше яко на 120 х. км. Иначе имаше ефект УАУ, до трета върти гуми както и да я караш.
Моят софтуер е леко засилен до 2 к оборота, за да не товари съединителя и после прогресивно нараства силата.
Посочените км са реални, колите са купувани от първи собственици в България.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 30 дек 2017 21:59
Ради колко ти излезе,цялото забавление с смяната на кутията,като цена тъй като смятам и аз мина на 6 степенна
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 30 дек 2017 22:38
1500лв за части, труда отделно като съединител си купих нов. Сега някъде по фейсбук групите гледах един да продава целия комплект за 750лв.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 дек 2017 22:45
Хаху, ти си с надлъжен мотор.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 30 дек 2017 23:21
При него даже май е доста по-лесно и евтино. Не се сменят полуоски, за стартера и съединителя не знам.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 31 дек 2017 0:21
Стартера не се сменя. Мерси за инфото, ск кутия ми е налична вече,ще мисля дали се хващам я сменям.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 31 дек 2017 13:36
И от каква кола смяташ да сложиш 6 степ.скор.кутия?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 31 дек 2017 15:58
От Б5.5 имам налична,само тряя я покажа на майстора дали ще стане.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 31 дек 2017 16:04
Аз ще ти кажа, кажи ми от какъв точно е.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 31 дек 2017 16:16
2,5tdi от 2002/3 по спомен беше колата,
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 31 дек 2017 16:21
Почвам възстановяване на горивопроводите с тия грозно скъпи маркучи. Предлагат се само оригинални за кръглата сума от 230лв. Е аз с доволно голяма отстъпка ги смъкнах надолу
На старите им е било крайно време.
След нова година ще се сменят и тези след филтъра както и капачката на масления филтър, които за съжалени отново се предлагат само оригинални и пак за много кръгли суми :mhihi
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Нед 31 дек 2017 18:00
Леле, какви са тези цени за два маркуча
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 31 дек 2017 21:28
Народни, нали Volkswagen е народен автомобил :mhihi
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: RE: Re: Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Мнениеот donMaranzano » Нед 31 дек 2017 21:31
radi_nrj написа:Народни, нали Volkswagen е народен автомобил :mhihi
Ти колко ги взе
