Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 яну 2018 10:29
176лв бяха с най-голямата отстъпка, която успях да издействам. План Б е да се търсят втора употреба от Сеат или Шкода на малко години, при тях модели с роторна помпа се правят ако не се лъжа чак до 2007-ма, но и те ще се напукат след време.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пон 01 яну 2018 12:02
Не може ли да се сложат най-обикновени масло и гориво устойчиви маркучи от 6-8-10лв метъра? Като ги гледам не виждам кое им оправдава цената
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 яну 2018 18:50
Може, ама накрайниците трябва да се свалят от старите и да се използват отново, а те са пластмасови и да не забравяме, че и те са на 21 години. Пък и новите маркучи няма да имат необходимите извивки, може да почнат да се търкат някъде дето не трябва и т.н. Що се отнася до цената много хора дава по 150-200лв на месец за цигари, това вече ми се струва неоправдано :mhihi
Последна промяна от radi_nrj на Вто 02 яну 2018 21:39, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 яну 2018 20:27
Не очаквах такава цена за маркучите , но и в това си прав за пушачите ( аз съм ги спрял от почти 28 години ).
Xaxy написа:2,5tdi от 2002/3 по спомен беше колата,
Да не оспамваме темата на адаша повече, само ще кажа, че пак ще караш на 5-те зъба и тази . Хеле недай си да е от 180к.с.. По-добре си намери от 1.9 ПД AWX мотор с пет скорости , като най-лесен . Вариант е и да е от 1.9ПД AVF с 6 зъба. Но е проблем да се сложи заради магарето. Трябва си търсиш и магаре за модели с 6скор.кутии.
Ако искаш отвори си нова тема и да дращим там :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 03 яну 2018 10:57
Лек ъпгрейд на поставката за чаши, за който трябваше да разглобим половината интериор :screwy
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 03 яну 2018 11:14
Ти си луд! :mhihi
Добре си се справил!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 03 яну 2018 11:31
Старата поставка я закачих с кокалчето на безимнния си пръст и тя буквално се разпадна, тогава вече бях сигурен, че няма да взема същата. А и в процеса на работа възстанових поне 10 липсващи винтчета, които колегата Анатоли Великов дари за каузата :biggrin
Последна промяна от radi_nrj на Чет 27 яну 2022 20:07, променено общо 1 път.
sezgin.salihov
Регистриран на: Нед 19 юни 2016 13:22
Мнениеот sezgin.salihov » Нед 07 яну 2018 1:52
колега не мислиш ли да боядисаш лайсните на броните и вратите,и дали ще се различава от бойата на копето
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 яну 2018 0:27
Целите брони ще се пръскат в един момент, но за сега има други приоритети.
sezgin.salihov
Мнениеот sezgin.salihov » Пон 08 яну 2018 22:54
аха защо целите брони не можели само ласните.аз искам ласните да боядисам защо моите са черни?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 яну 2018 10:33
Защото така или иначе са за боядисване
sezgin.salihov
Мнениеот sezgin.salihov » Вто 09 яну 2018 17:15
ясно на мой голф са черни ако боядисам само тях дали ще се различават
petapeta
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 13:29
Мнениеот petapeta » Чет 11 яну 2018 20:27
Колега, как успя да отпушиш точно пръскалките? Имам проблем с пръскалката на задното стъкло, моторчето си върти но не достига вода до там, отдолу под купето се вижда как капе вода леко... какво ли не пробвах :D Евала за голфа иначе. Аз съм със 116ка ПД и се хващам за главата какви екстри си хванал.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 11 яну 2018 21:02
Скъсана ти е тръбичката за вода към пръскалката. Често срещано е. Има теми, как се поправя. По-добре не я използвай, защото тече върху бравата и микроключето ще сдаде багажа, ако още не е.
petapeta
Мнениеот petapeta » Пет 12 яну 2018 1:51
може ли линк, мерси
Потребители, разглеждащи този форум: negodnika и 23 госта
