Неработещо дистанционно на аларма
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Едното дистанционно за алармата се прецака нещо и отказа да работи. Смених батерията , но без ефект. Ходих при ключар, но явно не му се занимаваше и ме отсвири с нещо от сорта " една нова аларма е 30-40 лева". Има ли начин да взема друго дистанционно и да го подкарам на тази аларма?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Неработещо дистанционно на аларма
Има начин .Моята аларма беше с 2 дист. Едното се предаде в края на2014 г , а другото сега преди НГ. 2014 си поръчах ново дист. тогава 21 лв + 4,06лв. к.услуга Спиди.
От тука : http://bsm-bg.com/index.php/bg/dist модел R 88
P.P. може да се ремонтират в посочената фирма , но не си заслужава 2 пъти транспортни разходи + цена на ремонта.
първото дист. с нова батерия работи , но от близо и пада бързо батерията. 2 рото оставено в покой на маса при леко докосване да масата започва да цикли / светодиода мига и батерията
пада бързо/.
П.П. От моя линк е за Saturn M6 , но има и други дист с 4 бутона за тази аларма.
пада бързо/.
Последна промяна от kris11 на Сря 03 яну 2018 21:21, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
kris11 написа: 2 рото оставено в покой на маса при леко докосване да масата започва да цикли / светодиодас мига и батерията пада бързо/.
И при мен.Разглабяш копчето на платката с една игла,вътре пластинка играе като пружинка и се чупи-от там седи натиснато.Разглабяш и другото и прехвърляш читавата пластинка на 2рото.
- HYUGO
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
- Местоположение: В.Търново
Iezekil написа:
Това е несериозно
, какви разглабяния, има ги нови и струват стотинки.http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... BD+010+SMD
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
дам,за 5 минути от 2 неработещи дистанционни да направиш 1 работещо е несериозно.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Отвори го и направи детайлни снимки отпред и отзад на платката.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Дистанционното е от Saturn M6! При натискане на бутон свети ли светодиода?Ако не свети,проблема е в бутона. Ако свети,а не работи,проблема най-вероятно е в един "кварц" с 4-и крачета.Може да се опита да се презапои.В повечето пъти така тръгва да работи дистанционното.Ако искаш направи снимка на платката с елементите,за да те ориентирам кое е кварца.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Дистанционното не свети при натискане на бутоните за откл/закл. Отворих го и пробвах да взема бутон от някой от долните бутони и да го сложа горе , но не се получи
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Може да се поръча ново дистанционно от производителя и да се обучи алармата към него!
Ако поръчваш ново,поръчай такова дето е цялото от пластмаса(кутията му)!
На М6 дистанционните са негодни и много се прецакват!Причината е,че има метални части по кутията.Това някой голям умник го е измислил!
Все едно да си затвориш телефона в метална тенджера и да очакваш да работи нормално.
Как може нещо дето излъчва ел. магнитни вълни да се сложи в метална кутия.............!?
- kris11
ivan_pop написа:На М6 дистанционните са негодни и много се прецакват!Причината е,че има метални части по кутията.Това някой голям умник го е измислил!
Не е напълно затворена кутията -П обр рамка е и напред няма метал. Не ги защитавам.
За първото дист и аз имам вина сигурно. 2011 сложих алармата, 2012 г беше много тежка за мен и съм изтървавал ключа с дистанционното много пъти. т.е. налице е възможност за спукани спойки,кварц...и т.н./
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
kris11 написа:Не е напълно затворена кутията -П обр рамка е и напред няма метал. Не ги защитавам.
BSM са виновни!
Аз монтирам чат-пат аларми.През миналата 2017г. изгорях с 3-4 дистанционни за М6 от типа R72 http://bsm-bg.com/index.php/bg/dist.
На моята кола алармата я ползвам 11 години.Тази аларма беше на предишната ми кола 5 години и е на сегашната ми кола вече 6 години.
За тези 11 години предполагам,че поне 20 пъти съм изпускал дистанционното.И за тези 11 години само бутони съм сменял на дистанционното а второто не съм ползвал и е в един шкаф.Дистанционното е R60(линка),цялото пластмаса.
Виновните в случая са BSM!!!
- kris11
Това е част от пост на BSM на е-майла ми:
"Надеждно дистанционно за М6 са всичките ни метални дистанционни."
И сякаш не ги произвеждат те , ами ги внасят на kg от Китай.
- stefarata
- Двигател: TDCI
не съм много добър с поялника, но ще пробвам да сложа нов бутон
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
stefarata написа:не съм много добър с поялника, но ще пробвам да сложа нов бутон
Преди да сменяш някой бутон,пробвай дали някой от другите бутони работи!
Например,ако не ти работи бутона за заключване на дистанционно 1.Заключваш колата с дистанционно 2 и се опитваш да отключиш с дистанционно 1.
Ако опита е успешен,тогава сменяй бутона!
kris11 написа:Това е част от пост на BSM на е-майла ми:
"Надеждно дистанционно за М6 са всичките ни метални дистанционни."![]()
Аз като им се скарах по телефона,че се скапват дистанционните получих маааалко по-различен отговор!
- kris11
вчера дойде новото дистанционно..Цената е вече 26,00 лв.
P.p. Забравих да пиша. -обучи се
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
