С метан съвсем ще умре,освен това оставаш без багажник от тежките бутилки.Да не говорим,че ако тръгнеш някъде трябва да си съобразяваш маршрута с метан-станциите които не са никак много.
Виж ако я караш само градско и я ползваш като служебна....става.Аз не бих сменил газта за метан.
Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
Re: Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
Даа ,така е ама много ми е скъпо с този разход . Имам Опел Астра 2.0 дизел и харчи не повече от 7/100 нафта Х 2лв - 14лв
за 100км. ГоУфо 14 /100 - 14лв + малко бензин .
- muns61
- Местоположение: pleven
Ключова дума - автоматик.
muns61 написа:Ключова дума - автоматик.
Е какво , не трябва ли даже да харчи по-малко ,защото сам си преценя кога да включва скорости ? Камиона като е на автоматичен режим харчи по-малко, отколкото като ръчкам ръчно скоростите ?Re: Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
голф 3 1.8/90 кончета/АБС мотор
градско 15л Варна(с тези ремонти)
извънградско до 100км/ч 7.5л
извънградско 120-140 10-11л
Смених мембраните на изпарителя и сега е по-добре и подлежи на реглаж ,иначе преди почти не реагираше при въртене на болтчетата . Вътре беше голяма мизерия , от страна на тънката мембрана беше пълно с масло ,а дебелата се беше надървила и като почнах да я вадя направо се пречупи . От филтърчето на газовия клапан изпадна цяла шепа стружки от графит и ръжда . Направих малко настройки ,но дали са точните не знам . Развих на оборот и половина месинговото винтче и с пластмасовия винт дето се върти на ръка нагласих оборотите .Сега пали от четвърт и държи стабилни обороти . Ще видим с разхода как ще е . По-принцип най-точно се настройва с газанализатор ,но не разполагам с такова оборудване
Ламбда сондата е нещо като газанализатор , та мисълта ми е дали не мога с Ваг кома като и гледам параметрите да настроя правилно изпарителя - само трябва да знам какви параметри трябва да показва при точната настройка на изпарителя
Ламбда сондата е нещо като газанализатор , та мисълта ми е дали не мога с Ваг кома като и гледам параметрите да настроя правилно изпарителя - само трябва да знам какви параметри трябва да показва при точната настройка на изпарителя - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Недей си игра, не моЖ го направи да върви и показва като на бензин сондата (ако колата е с изправна горивна система на бензин де). Има написано тонове как се настройва АГУ, просто се поразрови малко, а не чакай на готово.
Аз изпарителя знам как се настройва и съм го настроил ,но разхода пак си е 12-13л/100км газ градско . Е падна с около 2л след смяна на мембраните . Ама явно това ще си е нормалното .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
12-13 разход градско в зимни условия и автомат си е направо чудесно.
То и на бензин няма да ти е под 11 със сигурност.Според мен не барай нищо.
- muns61
maxuel82 написа:Аз изпарителя знам как се настройва и съм го настроил ,но разхода пак си е 12-13л/100км газ градско . Е падна с около 2л след смяна на мембраните . Ама явно това ще си е нормалното .
В кой град?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Сигурно има. Да шофираш в Пловдив е едно, в София - друго, в Нова Загора или Чирпан - трето...
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Разходът ти е напълно нормален за Пловдив,даже е и нисък.
- muns61
Това купе с този мотор и автомат е абсурд да падне на 12 в Пловдив.
Темата с вицовете е в друг раздел.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Има градски транспорт.Там няма смятане колко гори,платна на изпарител,газ анализатори,метани ....
