Проблем с чистачки Голф 5
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Чет 10 дек 2015 11:48
Здравейте, имам следния проблем. Карах си и тъй като влизах в балкана реших да пусна фаровете но в това време мисля че ми изгоря единия баласт на ксенона (или крушката не съм проверил още) и в това време се пуснаха чистачките на максимални обороти и не можех да ги спра докато на спрях и откачих акумулатора. След това повече на тръгнаха. Проверих предпазителите, но са здрави. Задната чистачка работи също пръскалките на фаровете и на предното и задното стъкло работят само чистачките на предното стъкло НЕ.
Някой имал ли е подобен проблем? Чистачките са със сензори. Направи ми впечатление че както работиха на максимално малко по малко намаляха.
Някой може ли да помогне или да гледам модула за чистачките .. ?
Zdravko Zankov
Re: Проблем с чистачки Голф 5
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 10 дек 2015 15:27
Ксенона оригинален ли е?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 10 дек 2015 15:43
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00153
така се случва в повечето случаи с афтърмаркет ксенон
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 10 дек 2015 15:44
Не е оригинален .. Китайски е.
И какво следва проверил съм всичко уж освен моторчето...
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 13 дек 2015 17:56
моторчето е,когато не е оригинален ксенона така горят
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пон 14 дек 2015 18:54
Здравейте, днес я оставих в сервиза и се оказа че не е моторчето, пробваха с друго и пак не работи, може би и то не работи ли нз. Замерихме дали идва ток до моторчето и идва но не сработват.
Други идеи ?
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 02 яну 2016 17:04
Здравейте, смениха ми моторчето с втора употреба и 2 модула (релета) работиха известно време и пак спряха, някой може ли да помага, че го дават лошо времето ...
Chochocho89
Регистриран на: Пет 29 дек 2017 14:55
Мнениеот Chochocho89 » Пет 29 дек 2017 15:10
Здравейте не ми работят чистачките задната работи предните не.смених 7моторчета но не тръгват платката също е здрава.казаха ми за някакъв код ама незнам ако някой може да помага че ми писна
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 29 дек 2017 20:14
провери за отлепен проводник тип ширмовка в лостчето за чистачките. Там са на точкова заварка / не е надеждна/
alex77777
Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
Автомобил: Поло МК6
Двигател: tsi
Мнениеот alex77777 » Съб 06 яну 2018 5:21
Здравейте, колеги. Това с ксенона често ли става така с чистачките. Че карам от една година с ксенон, ако стават такива работи, направо да го махам.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 06 яну 2018 7:21
Махай го,колега.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 06 яну 2018 19:18
Често, често... па колко да е често?! :dontknow
Ето това се случи при мен само с включването на ксенона :Mr Green Fun
п.п. Т'ва 3-4 години, преди да го продам... с все още работещ ксенон :stumm
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
