Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Мнениеот kris11 » Вто 09 яну 2018 17:12
goppa написа:Стефчо, на моя шаран клапата за циркулацията се движи от вакуум. Не е зле да видиш твоята дали е така, и да не е съдран маркуча и затова да не я движи, преди да се гмурнеш в таблото.
Ей това го забравих за печките / вакуума/ А то му е достатъчно да се заиграе с жабката :Mr Green Fun и малката планка с прорези на дъното и ключето за осветление в жабката. :mrgreen Нервирането е гарантирано.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Вто 09 яну 2018 18:24
Гоше, Крис винаги ми е било трудно да си правя моята кола, все нещо се закучва ама яко като си знам късмета ще е яко чупене на щипки. В събота ще имам време малко да и обърна внимание. Още като я купих неработеше(проверено с диагностика) , но като натисна копчето за рециркулация се чува някъкъв звук прищраква нещо.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 09 яну 2018 18:26
Гледах го в етка твоята е с ел моторче.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 яну 2018 18:42
На фейса е с ел.моторче.
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Вто 09 яну 2018 19:06
Колеги как е при вас климатроника?При мен може да се настрои да духа или само на стъклото или в краката или в лицето,а на голф четворката ми може и на трите ,може и на стъкла и крака или крака и лице ,или лице и стъкла.Голфа е същата година и климатроника е същия.Чудя се дали има някъв проблем или си е така?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 09 яну 2018 19:11
Аз имам такова ел.моторче за клапата за рециркулация.
Беше заклинило в отворено положение.
Развих болтчетата (внимателно, с магнитна отвертка, да не паднат долу), които държат моторчето и презацепих рейката (зъбчатката) с един зъб към по-затворено положение..
Тази зъбна рейка се плъзга в пластмасовата джаджа най-горе, която при мен е със счупено езиче/капачка.
Малко смазка и вече повече от 2 години си работи.
Може би, при вас е подобно.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 09 яну 2018 19:44
passatfan2780 написа:Колеги как е при вас климатроника?При мен може да се настрои да духа или само на стъклото или в краката или в лицето,а на голф четворката ми може и на трите ,може и на стъкла и крака или крака и лице ,или лице и стъкла.Голфа е същата година и климатроника е същия.Чудя се дали има някъв проблем или си е така?
И при мен е като на 4 ката духа във всички посоки. Всички стрелки са активни
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 09 яну 2018 21:00
Karaboev написа:
И при мен може на всички посоки като на голф 4
Но при мен ме дразни само едно. Като пусна да духа на предния джам се включва и климатика и подгрева нещо е бъзнат май на вага
Последна промяна от ivuchev на Вто 09 яну 2018 21:03, променено общо 1 път.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Вто 09 яну 2018 21:02
А при мен не иска ,чудно!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 яну 2018 21:09
Винаги пуска компресора,щом обдухваш предния прозорец.
Стига температурата да позволява.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 09 яну 2018 21:53
ivuchev написа:
Karaboev написа:
Пусни го в режим Екон и няма да се включи климатика.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 09 яну 2018 22:01
и при мен се пуска компресора щом пусна обдухване на прозореца. Без значение дали е на екон. Поредната недомислица
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 яну 2018 22:06
Не е недомислица.
Вкарва сух въздух и веднага имаш чисто стъкло.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Сря 10 яну 2018 5:28
:th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 10 яну 2018 10:03
Zdravko Zankov написа:На фейса е с ел.моторче.
Аз съм със стария модел и съм с ел.моторче ./ май зависи и от степента на оборудването /
Карабоев не се плаши - не се чупят щипки по жабката. Ако те затруднява първо снимай и тогава разглобявай. :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
