Здравейте и честита Коледа.
Не успях да намеря нещо свързано с моето питане, за това и пиша. Обмислям лятото да сменя съединителя, тъй като има притрисане при тръгване, гадни вибрации в съединителя и най-нетърпимото - вибрации в купето при 2000 оборота. Тъй като искам аз да закупя съединителя, искам да попитам как да разбера модела на съединителя? Някакъв вариант според VIN номер, дата на производство или нещо подобно?
Как да разбера модела на съединителя? Passat B6 Variant 2.0TDI
passCC
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Re: Как да разбера модела на съединителя? Passat B6 Variant 2.0TDI
Нещо не успявам да се справя с търсенето, не мога да се ориентирам по никакъв начин... Давам инфо., ако някой желае да помогне.
2.0 TDI BKP, година: декодерите показват 2006. VIN: WVWZZZ3CZ6E246120
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Ако си купиш целия комплект съединител с маховик и лагер-помпа, няма значение коя марка ти е в момента на колата Лук или Закс. Съединителя е 240 мм и клиентската цена е малко над 1 000 лв. А при твоя продавач на части ще ти кажат точния модел.
- Vlad777
- King of the Road
Оригинално е LuK, но има комплект и на Sachs.
LUK 600 0017 00 К-т съединител с маховик - 1085.00 лв
SACHS 2290 601 009 ZMS Modul XTend plus CSC - 1007 лв.
От тези цени може да се ползва сериозна отстъпка през клуба - за повече инфо - попитай тук.
passCC
- Двигател: BKP
Питам за конкретен модел, тъй като в друга тема четох, че какъвто е съединителя на колата, такъв трябва да е и резервния
- w_smith
Ако сменяш целия ремонтен комплект, това не важи.
passCC
- Двигател: BKP
Да, целия комплект мисля да сменя. Ппц разликата само за маховик и за лагера ми се вижда г/д еднаква, за това мисля целия компл. Какво според вас да направя?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
