Здравейте колеги,
Имам следния проблем - на Пасат Б5 1998год. не работи машинката за отключване на капачката на резервоара. Пробвах с друга машинка - същата работа, пробвах с друг бутон - пак така. Разгледах предпазителите, но не видях специален за това. Сега накъде?
И понеже на същата кола не ми работи централното от нито една врата - това ме насочва към комфорт модул. Дали има вероятност и капачето за отваряне на резервоара също да минава през комфорта?
Всякакви идеи ще са от полза.
Пасат Б5 1,9 1998г - проблем с машинката капачка резервоар
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Последна промяна от instantaccess на Нед 09 юни 2013 22:52, променено общо 1 път.
- instantaccess
Re: Пасат Б5 1,9 1998г - проблем с машинката капачка резерво
Някакви идеи колеги?
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега повдигни мокета под краката на шофьора там е конфорт модула прегледай там цялата инсталация има много връзки които обвити с шлаух и там изгниват кабелите, това беше проблема и при мой познат.
hristo_ico
- Регистриран на: Вто 26 мар 2013 17:11
- Автомобил: VW Passat B5
- Местоположение: Казанлък
колега според мен най вероятно е от комфорт модула понеже той командва повечето джиджавки в колата.ако има от къде да вземеш комфорт модул и да пробваш е най добрия вариянт
- instantaccess
Няма проблеми с комфорта, днес свалих седалката и повдигнах целия мокет. Въобще няма следи от мокрено, а платката на комфорта вътре е като нова.
Други идеи?
Други идеи?
- instantaccess
Добре, това с резервоара го оправих - гадно кабелче заленясало.
Остава обаче проблема с централното - от нито една врата не работи (пробвах с бравите и проблема остава), от вътре от бутоните на шофьорската врата се заключват всички с изключение на шофьорската врата. Комфорта го гледах - няма следи от мокрене, нито да е изгорял. Колата е с оригинална аларма, която е монтирана в последствие, изключих и захранването и пак проблема остава.
Нещо взех да се изчерпвам, някой нещо?
- instantaccess
За всеки случай пробвах с комфорта - закачих друг със същия номер и проблема си остава.
Re: Пасат Б5 1,9 1998г - проблем с машинката капачка резервоар
Здравейте, колеги,
Дали оправихте проблема? При мен се появи същият, колата е б5 1997 110кс дизел 1.9 TDI.
Не се отваря резервоар капчачката.
Не се отварят задни врати.
Не се отключва или заключва колата ни с ключ, ни с дистанционно (само багажник се отваря).
Поздрави.
Поздрави.
Привет, проверих бушоните, не са изгоряли. Връзката не е прекъсната и като размених някои - работят.
Алармата ми работи, чува се писукане, ако при 'затворена' кола се отворят вратите, почва да пищи, както е редно.
Но пак не работи механизмът за вратите и резервоарът.
Дали трябва да погледна комфорт модула?
Има някаква помпа разбрах също?
Интересно е, че аларма работи, багажник се отваря, само механизма на вратите и резервоарната капачка не се отварят.
- instantaccess
Колега, като натискаш бутона за отваряне чува ли се шум от работата на машинката за отваряне на капачето на резервоара? Трябва да се пробва с друг бутон или друга машинка.
- Dpop
- Автомобил: VW
Ако го няма характерния шум от сработване на машинката при натискане на бутона за отключване на капачката на резервоара причината трябва да се търси в бутона. Добре е да се провери преди това с подаване на 12V директно на машинката/моторчето в багажника, като се спазва на кой пин е - и на кой +, съобразно кабелите на буксата. Бутона подлежи на разглобяване и почистване на контактите.
При теб кой кабел/къде е бил зеленясъл и е правил лоша връзка?
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Зеленясва пресована връзка на 4 по-дебели червени кабела, увита в черен лепкав текстил. Намира се в кабелния сноп под мокета на шофьорското място и отговаря точно за подаване на захранване към механизма за отваряне на капачката на резервоара.
Здравейте колеги.И аз имам същия проблем с капачката на резервоара,но при мен не се заключват и двете врати от страната на резервоара.Или като като заключа вратите с ключа само двете се заключват .Някой ако е имал същия проблем да сподели.Все още нищо не съм пипал(а обичам да човъркам).
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 69 госта
