Въпрос за инсталация и компютър на КР
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: Въпрос за инсталация и компютър на КР
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 02 мар 2011 0:25
ivkata написа:
ivo_asenov написа:Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но тази инстралация от първия пост може ли да се сложи на 2Е?
Какво е модул 244?
Ако не си сменил 2Е-тo с KR ,тази инсталация не ти върши никаква работа! :wink: Модул 244 управлява и стабилизира малките обороти при KR-a. :Mr Green Fun
Opss :oops: много сме бързи mhihi ,но поне ще му отговорено на колегата! :lol:
:да:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 02 мар 2011 22:17
Колега искам да те попитам за бобината виж мойта каква не е същата като на КР даже комутатора е на нея и буксата няма да стане на него от КРската инсталация:
Също така днес свалих инсталацията от 9А Мотроник тя е много по голяма и към нея вървят Детонационните датчици:
на КР има ли такива и откъде да пусна инсталация за тях?
както и част от инсталацията отива вътре към купето ето от тези 2 букси за какво са незнам:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 02 мар 2011 23:32
Или се хващаш на "хорото" и играеш докрай,или се отказваш! :| Явно ще се наложи да смениш бобината и комутатора и да поизхвърлиш инсталацията на 9А-то! :wink: С тенденцията да се сдобиеш поне с работеща KR-ска инсталация! :wink:
p.s. KR няма детонационен датчик,ще се разделяш явно и с него.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 02 мар 2011 23:35
Е добре цялата нсталация ли трябва да махна и бушониерата да остане гола :shock
Не може ли само тази част която отива към мотора?
9А-то ще може ли да работи без детонационен датчик?
Демек си правя КР само че 2.0литров?
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 02 мар 2011 23:43
Dare_16V_9A написа:Е добре цялата нсталация ли трябва да махна и бушониерата да остане гола :shock
Тази инсталация дето си показал на снимката от вчера,въобще не стига до бушониерата! :!:
А тези букси дето си показал на снимката за какво са точно на твоя двг, ,в смисъл за датчици или...предполагам отиват в бушониерата!?
Това е снопа който ти трябва за да захраниш всички датчици по мотора,WUR,моторчето за празен ход,дросел, на него е буксата за 244! :wink:
И понеже този сноп на снимката е за CE-2,директно го включваш към твоята бушониера и само теглиш кабелите към където трябва! :да: Ако още не си го намерил,може да питам един приятел?
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 02 мар 2011 23:51
Колега тези букси явно отиват към бушониерата те отиват към компа на Мотроника за да сложа Кр-ския нали трябваше да махна тази(целия сноп) а тя е много по голяма!А тези букси освен да ги проследя каде отиват!А тоси сноп дето ти ми показваш е един цял нали?Той върви със всичко моторче за празен ход,дросел,WUR-а и 244!и отиват в бушониерата!
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 02 мар 2011 23:56
Dare_16V_9A написа:.../А тоси сноп дето ти ми показваш е един цял нали?Той върви със всичко моторче за празен ход,дросел,WUR-а и 244!и отиват в бушониерата!
Точно,двигателя даже може да запали и без него!Но разхода и малките обороти куцат! :Mr Green Fun
Намери си бобина и комутатор(може и от голф 1,6),сложи ги с инсталацията и компютъра на KR-а,и пробвай да припалиш. :wink:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 02 мар 2011 23:59
ivkata написа:
Мисълта ми е,че съм намерил модул 244 с инсталацията само чакам човека да ми прати снимки на бушониерата дали е с СЕ-2 като мойта и направо взимам този сноп и мисля че вече не ме притесняват тези 2-те букси?Когато правя нещо искам да е като както си пише по книгите! :wink:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 21 апр 2011 22:23
Така,сложих въпросната инсталация от КР.Пробвах да запаля обаче колата трудно пали няма обороти работи като на 3 цилиндъра и се дави!мерише силно на бензин искра има на свещите на 1 цилиндър си има нагар а на другите свещите са мокри с бензин!Дали делкото за 9А трябва да го заменя със такова от КР има ли разлика в тях!Също така имам съмнния инжекциона да прави мизерия и да обогатява сместа много с бензин!Който знае нека помага!
Stefo_Mk2
Регистриран на: Пон 17 фев 2014 18:42
Автомобил: VW Jetta Mk2 16V
Двигател: 139 KR
Мнениеот Stefo_Mk2 » Съб 26 дек 2015 15:18
Привет колеги! Моят КР студен пали с много въртене, но запалили няма проблем държи обороти, форсира се и т.н. и реших да проверя какво става с 5тата дюза, оказа се, че не ходи ток до нея. Въпроса ми от къде взема сигнал, как се управлява и от къде може да е проблема. :icon_sad
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: bmw
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Сря 10 яну 2018 20:16
На някой да му се намира цялата инсталация от KR за СЕ2? Без орязвания и липси....
Потребители, разглеждащи този форум: cgozzie и 132 госта
