HP PC добавяне на РАМ памет
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 11 яну 2018 9:08
Здравейте. Имам HP Pentium 4 с 2х1gb рам, има още два слота свободни. Сега инсталирания рам има следните характеристики на лепенките по него: 1GB 1Rx8PC2-5300U-555. Мога ли на другите два слота да сложа две плочки от по 256 мв, като на техните лепенки пише следното: 256MB 1Rx16PC2-4200U-11-C1. Предварително благодаря, приятен ден и успешна година за всички.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: HP PC добавяне на РАМ памет
Мнениеот stefarata » Чет 11 яну 2018 9:20
Дъното какво е?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 11 яну 2018 9:22
Незнам честно казано, ще гледам сега.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 11 яну 2018 9:28
По принцип няма проблем да пробваш, в най-лошия случай ще ти изписка нещо и няма да тръгне компа. Но кажи дъното какво е да видиме какво поддържа
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 11 яну 2018 9:48
Интел е процесора, какво по точно да гледам. Има една лепенка голяма отвътре на корпуса лепната с номер. Pentium R 3.00 Ghz
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 11 яну 2018 10:50
Възможно и много вероятно е дъното да не даде никакви признаци на грешка при стартиране, но също е много вероятно да има проблем при работа. На различна честота са и според мен няма да искат да работят добре съвместно.
Ако тръгне, зареждаш много табове на хрома, пускаш каквото се сетиш и гледаш запълването на RAM-a да стане близко до 100%. Ако не получиш "бонус" син екран - си OK! :-)
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 11 яну 2018 11:11
Махнах ги. Дадох да се отварят всички фаворити в отделни прозорци и зависна яко.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 11 яну 2018 13:32
Сами за себе си ще работят, обаче заедно не искат. Clock-ът се синхронизиран по първите банки и когато те се запълнят и се премине към работа със втората група - настъпва края.
