Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Може би предните седалки са мръсни
Zdravko Zankov
DoH_KuXoT написа:Zdravko Zankov написа:Екстра е.
Има дребни недостатъци,но ти ще коригираш нещата.
какво забелязаче аз го карам 2 дни и още съм го оглеждал много много
Волана ми се струва леко обикновен.
П.П.И каква стана тя,дизел.
Със здраве да си го караш.
За 1.6 ТДИ си знаеш,не са сила неземна.
110afn написа:Може би предните седалки са мръсни
Да има замърсено, хубавото, е че не е прана тапицерията и на по хубаво време ще я изпера с перящата прахосмукачка.
Zdravko Zankov написа:DoH_KuXoT написа:Zdravko Zankov написа:Екстра е.
Като цяло е доста постен откъм екстри. Има подгрев на седалките, пръскалките, и ел.отоплител успоредно на радиатора на парното, темпомат, другото е базово... За мощност ми е ок, не върви по-малко от предишния, разхода по борд компютър е впечатляващ ако и на колонката е нещо близко ще е супер.
Предстои КАТ, застраховки, обслужване и живи и здрави ще пиша и повече отзиви.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Нед 07 яну 2018 19:08, променено общо 1 път.
Още един съвет от мен: Тия оригинални тасове се крадат на поразия, аз се разделих вече с моите за съжаление....или ги вържи с няколко свински опашки /което пак не е гаранция/, или ги свали и си ги прибери и сложи някакви обикновени 16 ки от ОЛХ например. Като си помисля колко тасове са ми крали...на Б4 2 или 3 пъти оригиналните - като на зеления ти пасат, после и от Б7....
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Това ти е добър вариант за подмяна на радиото:
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Честито! Много безаварийни километри!
Кой двигател е предишния ти Б5,5 и би ли споделил как върви 1,6 ТДИ, като натрупаш достатъчно впечатления от новия?
Защото се чудя дали на е слаб за такова купе?
Карам 1.6 ТДИ Пасат б7 вече година. Разхода на дълги разтояния ако се кара в диапазона 110 / 140км-ч е невероятен. Лятото пътувах до Атина и обратно с 5 човека, багаж, климатроник на темпомат сложен на 120 даде 5.4л. на борд компютъра, който беше по-скоро 6 на колонката. Градското е съвсем различен въпрос обаче ... особенно през зимата. Може да е моя начин на шофиране (това ми е първия дизел), но ако карам в града съм по скоро около 9/10л и нагоре по борд. Мотора определно е слаб за градско или динамично каране и трябва постоянно да се мачка газта. Преди месец ЕГР-а се спомина и реших, че сега е идеалния момент да я мина продседурата с ремапването която и без това мислих да правя. Сега колата е 143 коня и определено е доста по "караема". Градски разход падна с поне литър. Извънградския е същия.
Общо взето това е.
Общо взето това е.
Прави ми впечатление, че при моя мотор, като загрее, започва да се чува неравномерна работа на двигателя. Не знам как точно да го опиша, като че ли малко се форсира и после утихва на всеки 7-8 секунди. Това по-скоро се чува само отвън колата, вътре е почти неуловимо и го прави само, като загрее над 70 градуса. Явлението ми направи впечатление преди някъде около 10 000 км, а колата в карам вече 40 000 км. Не знам това нормално ли е, трябва ли да се прави нещо и да се се притеснявам ли?
Последна промяна от ziiro на Пон 08 яну 2018 16:54, променено общо 1 път.
И моята прави така като е загряла. При мене спира като спра климатроника.
Здравейте, намесвам се и аз, но при мен също се чуваше подобно и се оказа съединител на компресора на климатика.
Сега пробвах, като включа климатика и започва равномерна работа. Като е само на парно и дори да го изключа пак се форсира и утихва...
Sent from my iPhone using Tapatalk
3ig написа:Карам 1.6 ТДИ Пасат б7 вече година. Разхода на дълги разтояния ако се кара в диапазона 110 / 140км-ч е невероятен. Лятото пътувах до Атина и обратно с 5 човека, багаж, климатроник на темпомат сложен на 120 даде 5.4л. на борд компютъра, който беше по-скоро 6 на колонката. Градското е съвсем различен въпрос обаче ... особенно през зимата. Може да е моя начин на шофиране (това ми е първия дизел), но ако карам в града съм по скоро около 9/10л и нагоре по борд. Мотора определно е слаб за градско или динамично каране и трябва постоянно да се мачка газта. Преди месец ЕГР-а се спомина и реших, че сега е идеалния момент да я мина продседурата с ремапването която и без това мислих да правя. Сега колата е 143 коня и определено е доста по "караема". Градски разход падна с поне литър. Извънградския е същия.
Общо взето това е.
по историята от официално представителство моя EGR който е заедно с охладителя се е споминал преди 7 хил км на 191хил км и е сменен с оритинален в VW Кьолн. Като разход по борд се въртя около 7-8 на къси 3-4 километрови разстояния. На извънградско на 6 със 100 е под 4 по борд. За чип не се замисля, засега...
gancho написа:Честито! Много безаварийни километри!
Благодаря! Предишния беше 2000сс AZM , сегашния върви повече определено, въртящия момент си казва думата като се наложи. Не знам какви са ти очакванията, за мен е напълно достатъчен. Не че съм критерий с едва 300км които съм направил, но не ми е липсвала мощност нито веднъж
netizen написа:Това ти е добър вариант за подмяна на радиото:
за сега искам да направя основните неща обслужване , гуми и после ще мислим за ъпгрейди :)
от китайския сайт чакам това, струва ми се много удобно за иначе безумно дълбокия подлакътник
https://www.aliexpress.com/item/Car-central-armrest-box-secondary-storage-glove-phone-holder-container-tray-suit-for-vw-Volkswagen-CC/32666570882.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10613_10304_10615_10307_10614_10302_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=1112a8ee-3a6d-4f23-a09d-1ae0515a3f30-34&algo_pvid=1112a8ee-3a6d-4f23-a09d-1ae0515a3f30&priceBeautifyAB=0
и тези, цената им тук в представителството е малко под 100лв
https://www.aliexpress.com/item/4-1-M14-1-5MM-Black-Steel-Wheel-Bolt-Lock-Lug-Nut-Set-With-Key-For/32804491504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8OI0z2
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
DoH_KuXoT, специално за болтовете не бих се доверил ба китайците
а точно такива секретни има български по 25 лева.
и понеже съм ги ползвал на доста коли - мога да твърдя, че са надеждни, още повече, ако нещо загубиш или прецакаш секрета или болт - по номера му производителят ти прави дубликат !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
