Passat B6 2.0 TDI (DSG) - проблем с падане на акумулатор
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - проблем с падане на акумулатор
Еми значи е ОК акумулатора ти, не съм запознат с тези навигации, но би трябвало да не дърпа ток изобщо. При нашите коли, половин час след заключване дърпа ток комфорт модула, и след това заспива. Така, че като мерим утечка, се чака половин час да заспи. При B6 не знам как е точно. Ти нямаш фабрична аларма, или по-точно някой я е шунтирал може би, но все трябва да имаш комфорт модул, и мисля че там може да ти е проблема. Някой може да е пипал там и не се знае какво е правил. Ако имаш Ваг-ком провери за грешки, свързани с комфорт модула.
Един колега и каза, че каквото и да меря за утечка, ако има, може да е от сто неща, можело някакъв блок/модул да се буди в случайно време през нощта и ме съветва да закача колата на осцилоскоп, да записва цяла нощ и щяло да се види, буди ли се, не се ли, ако се буди, с колко я събаря и така...
- vanesto
Вероятно е имал предвид комфорт модула. Колегата Tedko на предната страница те е посъветвал нещо подобно.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
как зарежда алтернатора с включени консуматори
tdi fen написа:как зарежда алтернатора с включени консуматори
Привет, колега!
Значи, като го тествахме на място, давам 1500-2000 обората, пусках това-онова, добре си зареждаше, там над 13 V, колкото трябва.
Tedko написа:Тези в магазина нямат ли тестер за акумулатори, нещо като това:
Общо взето тези тестери познават какво е състоянието. Искай да го замерят пред теб.
Другият вариант - да хванеш утечка - е да закачите логиращ мултиметър, с памет, който има възможност да записва 12-24 часа. Или мултиметър с функция min/max, запомнящ максималната стойност. Така може да се види дали не се появява по-голяма от нормалната консумация, докато колата е заключена.
Между другото, горе снимката е от Bosch Silver S5, на около 2 години. Колата се кара всеки ден(1.9tdi), няма утечки, зареждането е перфектно. Бош и Варта са едно и също нещо, с различни лепенки. Така че, нищо чудно и от акумулатора да ти е проблема, въпреки голямата марка.
Благодаря ти, колега!
Трябва да видя да си купя, ако не логираш (че сигурно ще е по-скъп), то поне мин/макс мултиметър и да го оставя цяла нощ да видим колко ще е пика... Иначе все едно гледа моя акумулатор на снимката... и аз си мисля, че акумулатора е просто нечитав...
- vanesto
Измери с един мултицет колко точно зарежда с консуматори, защото има значение. Ако е над 13,8V e Ок, ама ако е под - не е добре.
На 23.12 миналата година, ходих в сервиза и мисля, че точно там го измерихме, щото ме накараха да пусна духалка, да давам до 2000 оборота и казаха "слънце е"....
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
velqn написа:
Аз нямам дори фабрична аларма.
Това е доста интересно, при положение, че една от функциите на фабричната аларма, е да приспи всички модули и да спре консумацията на ток, до 15-30 мин. след заключване....или пък това го прави компа...
Не се бях замислял, трябва да го проверя. Имам една лампичка, която индикира (при заключена кола), на шофьорската врата, но съм правил тестове, като уж отворя колата и нищо не свири, нито имам копче отдолу под конзолата на колана на страничната греда да я спирам/пускам фабричната аларма, уж трябвало да има....
- vanesto
Значи имаш фабрична аларма, тя не свири при отваряне, а при даване на контакт. Това копче не всички го имат, трябва да имаш обемни датчици, за да го имаш, аз също нямам.
Днес отново ходих да я замеря, няколко дни беше седяла заключена (но с отворен капак/врата, щракнати). Беше на 12.17 V. Покарах 20-30 км, 2-3 мин след загасена кола беше на 12.47-12.48 V.
Инак на 12.11 V нямаше проблем да запали. Обикновено, когато е много спаднал, прави проблеми със кормилното заключване/отключване. А, сетих се, тези 3-4 дни беше седяла и без бушона за радио-то, няма ефект, спада си акумулатора, та така.
Не знам вече, нормално ли е, не е ли. Ако се кара всеки ден, няма грижи. Ако се кара веднъж в седмицата, е греда.
- ssssl
- Двигател: CJXC
Щом караш толкова рядко, най добре е да си вземеш едно умно зарядно.
Да, това е проблема, пасата го ползвам основно за дълги разстояния, защото за градско карам една "мачка". Мислех си за това умно зарядно, имаш ли препоръка?
То в гаража, където съм под наем, нямам контакт, не е една беля :(
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
моята се кара на къси разстояния не беше карана 5 дни стои отвън последните дни температурите бяха ниски сутринта беше на 12.46V на мен показанията,който измерваш ми се виждат ниски предвид,че я държиш в гараж дозареждане на акумулатора би било добре,ето това зарядно върши добра работа https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=6980
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 50 госта
