1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот martom » Вто 26 дек 2017 16:06
Някой може ли да изкаже мнение.Двигателя е AGR c чип(ако има значение)Ако милиграмите се докарат до 3,0 и Timig-a до към 65 дали ще се отрази на чипа?И по скоро има ли нужда от корекция?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 26 дек 2017 19:32
Не го пипай,добре е сега :th_up
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 26 дек 2017 19:53
vlado_tonev написа:Не го пипай,добре е сега :th_up
Мерси за отговора
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 05 яну 2018 20:32
Така добре ли е или да се заиграя още? Колата е голф 4 1.9 AGR на около 370000км. Сякаш малко по-твърдо работи мотора(след като преместих колелото с около 1мм напред), по като трактор и леко по-мудна ми се струва в ниските... На първо палене при студено време под 0 градуса, правеше един много приятен синьо-бяло-сив пушек, при топло време никакви пушеци при палене. Утре сутрин ще я видя ще дими ли.
Преди настройката - първите 2 снимки
След настройката - последните 2 снимки
P.S. Вече го няма синия пушек на студено палене.
Последна промяна от pesho_sl на Съб 06 яну 2018 10:11, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 05 яну 2018 20:53
Заръстена ти е цедката на авансаторния клапан.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 05 яну 2018 21:11
Значи това трябва да сменя:
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 05 яну 2018 21:13
:th_up
Покрай това не е зле да си смениш и всички гумички по помпата.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 05 яну 2018 21:16
Видях, че има 2 О-пръстенчета. Утре ще ги "лекувам". Доста нафтичка май ще текне!?
P.S. Помпата я "лекува" Ifidik преди 3 години, но сменя само О-пръстените й, без да се пипа този клапан.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 05 яну 2018 21:37
Тая цедка продава ли се в България?
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 05 яну 2018 21:47
Там където работя я имаме по Bosch на 1,72лв. Може ли малко жокерче - трябва ли да сваля помпата за да сваля клапана(май "да")?
P.S. До колкото видях, няма да се размина без сваляне.
Последна промяна от pesho_sl на Съб 06 яну 2018 9:19, променено общо 2 пъти.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 05 яну 2018 21:54
Абе става и на място.
Но
Добре е да си го правил преди за да знаеш какво правиш, защото на място няма видимост. Обикновено малкият о-пръстен остава залепнал в помпата и за да го извадиш трябва да бъркаш в отвора. На място е гадно.
Плюс това, ако тая цедка е мръсна, значи и буталото на авансатора е мръсно. А това почистване на място е абсурд.
Най-добре вваляне на помпата и пълно обслужване.
KroBest
Регистриран на: Пет 12 яну 2018 7:50
Мнениеот KroBest » Пет 12 яну 2018 8:31
Здравейте, и аз да споделя проблема с ГНП-то, мотора е 1.9 SDI. Сменихме горната гарнитура на капака и тази под нея защото течеше от там. Мотора е AQM. Ето снимки от преди смяната:
Ето снимки след смяната на гарнитурите на ГНП:
Притеснява ме защото центровката я няма никъде в скалата, само с точки е отбелязана и с числа.
Какво трябва да се бутне и коригира за да е ок? Колата пали от половин оборот, не пуши. Преди смяната на гарнитурите сякаш претрисаше по малко при студен мотор и бучеше по малко!
Благодаря предварително и се извинявам на колегата, че използвам неговата тема!
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пет 12 яну 2018 13:49
Timing -а ти е 18 а скалата почва от 20.Мисля,че си доста в закъсниние
KroBest
Мнениеот KroBest » Пет 12 яну 2018 14:35
Да в закъснение е, иначе колата върви, не дими и пали от половин оборот! А преди малко тоя майстор дето ми смени гарнитурите му я откарах да си свърши работата и намали милиграмите, а те бяха преди смяна на гарнитура 2.6-2.8 след смяна 5.4-5.6 сега се мръдна плочката и са 2.2-2.4 ...:
А центровката не са я пипали!
Да си направя центровката, какво бутна и на къде, нещо белезите на шайбата на андренажния ремък...Ако може подробно да ми напише някой! Гледах клипове в ютуб но някак си изглежда лесно. Какви ще са подобренията, ако направя центровката и къде трябва да е тайминга и fuel temp? Мотора е AQM 1.9 SDI
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Съб 13 яну 2018 15:01
Timing-a около 60 трябва да бъде.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 84 госта
