BORA 1.9 TDI 116 PD 1JM 2000g. След престой не иска да запали.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: BORA 1.9 TDI 116 PD 1JM 2000g. След престой не иска да запали.
Мнениеот Sonny_89 » Нед 14 яну 2018 19:47
А заслужава ли си? Нервите, които ще изхабя (достатъчно вече ме боли главата от тази кола), мисля няма да си заслужават за постигнатият резултат. Резултат, зависещ от "новият" мотор на незнайни километри и състояние :no
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 яну 2018 20:51
A,колко ще излезе осн.ремонт? Ти си прецени,допитай се.Все пак с нова марка,започват и нови приключения...
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 23 яну 2018 22:00
Така...днес бях при моят майстор за смяна на масло и филтри и обсъдихме отново проблема с паленето. Според него вероятно проблемът е в клапаните, но при запитване от моя страна колко евентуално ще излезе ремонта, не успя да ми даде приблизителен отговор (явно беше разсеян от работата). Та питането ми е: какво е нужно да се смени ако проблемът наистина е там, приблизително колко ще струва и въобще струва ли си да се извърши въпросният ремонт?
Благодаря :love.vwclub
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Вто 23 яну 2018 22:17
Пружини , хидравлични повдигачи , гумички , като нищо и разпр.вал на пд , какво масло сложихте ?
Всеки рано или късно стига до тези харчове колега , тръгнал си и си оправил доста работи , прегледай си опциите и решавай :th_up
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 23 яну 2018 22:36
Карам я с Repsol TDI 5w40 505.01
Modeup написа:Всеки рано или късно стига до тези харчове колега , тръгнал си и си оправил доста работи :th_up
И аз стигам до изводите, че трябва да я ремонтирам (дори и да купя друг автомобил, този ще остане на родителите ми). Не малко неща ремонтирах, колата в действителност изглежда "свежа", а и не знам какво ме чака с евентуалният "нов" автомобил :dontknow
vladoki
Регистриран на: Нед 13 май 2007 14:19
Автомобил: vw golf
Двигател: GTI
Местоположение: Перник
Мнениеот vladoki » Пет 18 май 2018 11:21
И аз имам едно неприятно палене и то само сутрин при първи старт въртя първия път тръгва да запали и изгасва и след това трябва доста отново да повъртя за да запали.От тук насетне си пали без проблеми през деня.
Паля без подаване на газ.
С подаване запалва.
Голф 1,9 тди,АРЛ двигател
Няма теч от тандем помпата.
Дали от о-прастените ще се оправи?
А какво трябва да е налягането на помпата?
Някой дали е запознат.
Благодаря предварително.
Stoyann560
Регистриран на: Съб 31 юли 2021 13:11
Мнениеот Stoyann560 » Сря 11 авг 2021 9:08
Здраввйте колеги аз имам подобен проблем голф 4 pd116 сутрин пали супер и след 1 мин гасне и няма палене след 5 6 въртене пали и след това няма проблеми до като не го оставя да преседи казаха ми че има клапанче отзад в кошницата и ако се е разпаднало не ми задържа нафтата и я връща в резервоара .Ако някой го е имал този проблем ще се раздвам да сподели
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 12 авг 2021 6:25
Датчика на колянов вал как е
