Sharan 97г. 1.9 tdi AFN вода в педалите ,след дъжд ?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Sharan 97г. 1.9 tdi AFN вода в педалите ,след дъжд ?
Мнениеот Karaboev » Сря 04 окт 2017 20:25
Някъде под предното стъкло да не влиза
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 06 окт 2017 11:01
Най- често от запушени отичащи отвори под чистачките, се пълни целия леген и от филтъра за купето навлиза от към пасажера, а от към шоф. Страна навлиза вода от маркучите за парното. Ако е сменяно радиаторчето и не е добре уплътнено около маркучите се получава този д-ефект.
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Съб 07 окт 2017 18:02
Принудих се да силиконирам люка,утре ще видим.Много исках да го оправя ,но ми писна.Мислех с тиксо първо да пробвам ,но започна да се двига боята.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 07 окт 2017 18:19
Както ти казаха колегите ще имаш проблеми с него добре си направил, но ми се струва че някъде под чистачки те е проблема.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 10 окт 2017 9:37
За всеки случай силикон на 2 те тапи средната стрелка/
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 10 окт 2017 18:28
Ок,ще погледна и това ,от тези отвори със стрелките пак ли ще се налива в купето водата?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 окт 2017 11:27
valioboy написа:Ок,ще погледна и това ,от тези отвори със стрелките пак ли ще се налива в купето водата?
Има по 1 тапа от всяка страна /средната стрелка/. При теб може и да ги няма тапите - знае ли човек ?
valioboy
Мнениеот valioboy » Чет 12 окт 2017 20:52
Още не съм проверил,нямам време,когато проверя ще пиша .
Мерси!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 18 окт 2017 20:14
абе тъй като съм в одисея смяна на радиаторче парно вземи огледай дали всички болтове са по местата си / има 2 болта в дяясно от д-л чистачки , 13 ка ,1 -ца покрай мотор чистаччки/ трудно се вижда / 1 болт 8 ца зад кутията на ф-ра за купеИма и 1 болт 13 ка заврян дълбоко до компа / късно го свалих и не съм гледал дали е проходящ напред към д-ля / няма го в упътванията/
П.П. забр. има 2 болта ниско долу в алум щит за радиаторче парно / утре ще ги боря/ може да не са сложени , ако е баено по радиаторчето.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 20 окт 2017 1:05
Може и без да сваляш кутията с климатика. Само хващаш помощник от към двигателя с дълга отвертка за долния болт на радиаторчето за парното(при монтаж за по-лесно го лепни на отверката с хелмитекс). Разкъсваш уплътняващия дунапрен към купето и след това със силикон уплътняваш. Аз така се справих, няма нужда да се източва фреона.
AlBo
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 19:59
Автомобил: VW Sharan 1
Двигател: AFN
Мнениеот AlBo » Нед 14 яну 2018 18:01
От високите температури през лятото маркучите които се спускат по колонките на стъклото от двете страни на шибидаха се свиват и се измъкват от накрайниците на шибидаха. Стоят си точно до отвора и подлизва водата. Затова ти тече в краката. Бъркаш с тел и си мислиш, че всичко е наред. Търсиш повредата и страдаш, че нищо не става. Затова разглобяваш тавана отвътре като свалиш сенниците, дръжката за хващане до шофьорската седалка и лайсната с коланите (пазиш щипките). После леко навеждаш тавана и ще видиш как са се извадили безобидно маркучите. Купуваш мисля, че беше 19 мм. подходящ маркуч 50 см. и след като подрежеш извадените маркучи така, че да ти е удобно да ги наставиш с необходимата дължина ... монтираш на шибидаха и си готов!
Сглобяваш всичко по обратния ред и си свиркаш докато вали на вън!
Успех!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 14 яну 2018 21:30
Значи като видя силикон по шибидах и направо ми се драйфа.... по-добре да го хвърлиш и да завариш подходящо парче ламарина, по-добре ще изглежда :no
