Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 15 яну 2018 10:28
Сега свалих един от дебелите маркучи от кулера и пак същото. Нали ви казвам ,че купих колата след ревизия на глава. Била ударила поради не изпразнен повдигач. Явно е била с проблема и си е останал.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 15 яну 2018 10:36
Я вижте центровката и милиграмите на тая помпа, не е нормално това. Гопе, и при мен гаснеше така при палене на отрицателни температури, когато дърпаше въздух от уплътненията. Поработи ли малко и се оправя, не знам защо, може би качва налягането. Но при мен си набиваше всеки път грешка за ниско налягане в помпата. След смяна на уплътненията, няма проблем вече.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 15 яну 2018 11:08
Каква е тая грешка за ниско налягане в помпата? :eek
Че тя няма датчик за налягане. :mhihi
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 15 яну 2018 11:11
Не си спомням, мина 1г, ама не беше на Ваг-ком, друга програма.
Това е AHF все пак, по-нова технология :mhihi
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 15 яну 2018 11:31
Аз мисля ,че мога да изключа проблем с въздух. Цяла нощ седя с шлаухки и шише,и ако е имало минимален пробив трябваше сутринта да има мехурче в прозрачния маркуч.
А колата при леко подаване на газ губи цилиндар, дори след повторно запалване ако пак пробваш с педала на газта пак се получава прекъсването и гасненето.
Много ми е интересно само защо при повторно запалване ,веднага след изгасването толкова трудно и мъчно върти.? Какво се случва, при не изпразнен повдугач би трябвало да върти леко(на принцип декомпресор)?
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 15 яну 2018 11:34
Паленето е буквално от четвърт, вартя и направо от раз се взривява.[/quote]
И на загрял мотор ли пали така?[/quote]
Да пали много леко и на загрял мотор, примерно оборот повече.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 15 яну 2018 11:40
Да не са ти лекували проблем с топлото палене чрез съпротивления и релета, които да лъжат компа, че е студена колата?
Провери с Vag com каква температура на антифриза ти показва при студено палене и веднага след това. И дали въобще съответства на релната.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 15 яну 2018 12:23
На ваг ком не сам я гледал, но с елм 327 когато я гледам температурата си е точна. Примерно сутрин е близка до въздуха , когато е топла съответно колко е толко си показва. Подгрев прави само както трябва ,при температура под 4-5° някаде за няколко секунди.
Следващото за което се сещам е да си премеря налягането на маслото ,при студен мотор, и да подам леко гас до момента на прекъсване и да видя колко бара прави.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 яну 2018 13:06
Странна работа наистина, аз имам едно две съмнения , но много неизвестни се натрупаха ( главата и ремонта ѝ ) .
Иначе като се подкара накрая , върви си и набира добре , няма проблеми, не присецва , "пълни" километража ?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 15 яну 2018 13:38
Има ли връщаща се нафта обратно в резервоара ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 15 яну 2018 15:17
А с какво масло е колата?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 яну 2018 17:03
Масло Мотул 5в40 е написал колегата.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 15 яну 2018 17:37
AFN,прави ли магарии долу при възела- зъбчатката с демпф.шайба?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 яну 2018 17:51
Прави, но е рядко при надлъжните мотори поради по-доброто разпределение на доп.агрегати
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 15 яну 2018 22:09
samo_pechka написа:Странна работа наистина, аз имам едно две съмнения , но много неизвестни се натрупаха ( главата и ремонта ѝ ) .
Когато заработи, загрее и я натисна колата според мен си дърпа както трябва(не сам написал но колата е синхро и може би има разлика в набирането от афн
само на предно,но от 2300 до към 3500 на втора трета доволно се реже) ,няма пресецване ,менене на обороти,до 170км/ч сам правил с лекота(веднаж,повече не смея ),.
Днес се чух с момчето което прави гнп-то и му обясних за кво иде реч, и тои каза за същите симптоми на голф 3 афн, след смяна на повдигачи се е оправила.
Пак казвам колата е с ревизирана глава и уж нови повдигачи ина, когато я купих момчето ми обясни че е ударила клапани и счипил вал заради не изпразнен повдигач, на което аз се исмях и му казах,че е скъсал ремак,а тои каза ,че е повдигач не е ремак. Човека ми даде в кутиика няколко криви клапани,водачи и три дюзи. От две глави е сабрал една.
Просто изключвам проблеми с резервоар, филтър , маркучи. Гасненето е много специфично, ако е гнп, комп центровка за друго не се сещам но не са те виновни сигорен сам. Казвам след загасване и ако реша пак да завартя , тя направо затяга , изчаквам 10сек и пали без проблем и заработва до следващото подаване на газ.
Мога да направя клип утре сутрин и ако някои иска мога да му го пратя да види и да го качи.
