Проблем с доставка от AliExpress
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: Проблем с доставка от AliExpress
Мнениеот MMX » Пон 15 яну 2018 10:54
dlug написа:Аз пък имам над 50 поръчки от алито и нямам абсолютно никакво оплакване от качеството на стоките. За инфо - поръчвал съм екипи за колоездене, часовници...
Линк към някой от часовниците може ли да пуснеш? Не че ще го купувам, само да преценя в какво измерение живееш.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 15 яну 2018 11:30
Еее,не така с лошо,колега.Аз ти пускам линкове за някои то моите боклуци,да прецениш и за мен де
https://www.aliexpress.com/item/300M-LI ... 0.0.D7VWSB
https://www.aliexpress.com/item/Saltwat ... 0.0.hUv10N
https://www.aliexpress.com/item/GM320-N ... 0.0.NIeXRT
https://www.aliexpress.com/item/Hot-99- ... 0.0.NIeXRT
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 15 яну 2018 12:40
Не знам кое е добро и лошо, но ако твърди, че няма никакво оплакване от някой (евтин) часовник от алиекспрес, значи няма нужда да обсъждаме другите стоки. В последно време доста хора смятат часовниците за аксесоар за външен вид - да изглежда голям, кръгъл, "златен", "луксозен" и т.н. А колко и как работи няма значение.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Пон 15 яну 2018 13:01
ето ти няколко часовника които работят БЕЗУПРЕЧНО и на живо изглеждат още по добре !
https://www.aliexpress.com/item/50M-Wat ... 0.0.Th5A1V
https://www.aliexpress.com/item/NAVIFOR ... 0.0.Th5A1V
https://www.aliexpress.com/item/Watch-W ... 0.0.Th5A1V
https://www.aliexpress.com/item/2015-Fa ... 0.0.Th5A1V
https://www.aliexpress.com/item/SKMEI-W ... 0.0.Th5A1V
https://www.aliexpress.com/item/WEIDE-T ... 0.0.Th5A1V
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.Th5A1V
имам и още, но линковете в моите поръчки не са активни вече
говорим за ОРИГИНАЛНИ Китайски брандове - не за реплики на известни марки!
за тях си има друга клиентела - за човек, който иска добре изглеждащ и работещ часовник на смислени пари - това няма алтернатива!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 15 яну 2018 13:16
Аз пазарувам от 4-5г. основно от eBay и малко от Ali. Имало е случай стоката да дойде за седмица, имало е случай да дойде и след 5 месеца, без да я очаквам вече. Отварял съм диспут 10-ки пъти и са ми връщали парите, и поне в 5-6 случая пратката е пристигала по-късно, а аз пращам парите отново :smile . Последно например очаквах едни RFID чипове със срок около коледните празници и изпуснах момента да отворя диспут, още ги няма и няма как вече да си искам парите.
Има разни неща, които купувам ритмично и винаги само от един търговец, на който вече имам доверие. За мен това е подхода. Имам такъв търговец примерно за Arduino-боклуци :-), поръвал съм поне 20 пъти и и никога не е имало проблем. Дори и да има при друг търговец по-ниска цена, избирам си него.
Безплатна доставка няма :biggrin , то така пише, но това е игра с цената, реално си е включена. Има вариант да се договориш за бърза доставка, като си доплатиш естествено, аз не съм се възползвал от такива опции, пък и не всички търговци работят по този начин.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 15 яну 2018 13:43
JuStan написа:ето ти няколко часовника които работят БЕЗУПРЕЧНО и на живо изглеждат още по добре !
Ясно. "на живо изглеждат още по добре" - най-вече в коридора на училището или на стоянката с такситата. Някой май те е излъгал, че часовниците се делят на китайски и супер-скъпи-маркови. Чувал ли си за Casio или дори Q&Q? Струват не много повече от показаните китайски "брандове" и наистина работят. Q&Q го споменавам, ако случайно 30-40лв за Casio са големи пари за теб. Както предположих обаче, явно те интересува да се вижда нещо на ръката, а не да имаш часовник.
JuStan
Мнениеот JuStan » Пон 15 яну 2018 14:12
MMX написа:
само ще ти кажа. че много си се объркал в опитите си да се правиш на анализатор.
за мен е най-важно часовникът да работи перфектно , като такъв, и както казах всички посочени от мен за безупречни в това отношение, на втори план да изглежда добре!
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 15 яну 2018 14:21
JuStan написа:за мен е най-важно часовникът да работи перфектно , като такъв ... на втори план да изглежда добре!
Ха дано е така. Може би е въпрос на вкус, но показаните "спортни" измислици, на които основното показание (часът) е на 10-20% от площта на панела, не мога да ги определя като работещи перфектно дори само заради лошата видимост. Моят часовник примерно, купен преди 4 години никога не е бил с повече от 2-3 секунди отклонение без да съм го сверявал никога и батерия не съм пипал при положение, че е със стрелки. Вярно, че не струва 24, а 240лв, но го споменавам като ориентир за идеална работа.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 15 яну 2018 14:28
За пръв път от 10-тина години насам чувам, че някой ползва часовник, основно именно заради тази му функция. От когато за хубаво или лошо имам GSM, и той винаги е с мен, не съм усетил нужда от такова нещо за да проверявам час.
По-електронните часовници (включително и тези в GSM) не изостават въобще, защото непрекъсното се сверяват сами, ако точността е приоритет :smile .
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 15 яну 2018 14:43
Като ти харесва да бъркаш из джобове и натискаш копчета за да видиш колко е часа, твоя работа. Аз го постигам с един поглед. А електронен часовник за 20лв, който "не изостава въобще" не съществува. Освен, ако не смяташ 2-3 минути на месец за незабележимо отклонение.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 15 яну 2018 14:49
Не се отклонявайте от темата!
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Пон 18 фев 2019 23:02
Е, дойде ли въпросната пратка? А съм имал към 3-4 месеца забавяне на един хдма преходник за няколко левчета който бях отписал.
Оня търговецът сам удължаваше времето за получаване.Относно споменаването на часовници имам от алито за 13-14 левчета един скмеи 2 години го нося вече, на работа що бой е изял куче е.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 18 фев 2019 23:20
Има тема за алиекспрес.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 53 госта
