Телевизор Samsung UE40ES6100- Проблем с приложение Youtube.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги, става дума за въпросния смарт тв, закупен през 2013г. Изчезна Ютуб приложението. Няма го и в магазина за приложения. Отваря го само с браузъра, но там отваря компютърната версия, а това е трагедия... Направих му пълен ъпдейт, възстанових заводските настройки, после пак ъпдейт на софтуера- и нищо... Имам и друг смарт пак самсунг ама от 2015ста- там всичко е ок, ама тоя стария... някой имал е такъв проблем, или дайте насока как да подходя.....Благодаря предварително.
Re: Телевизор Samsung UE40ES6100- Проблем с приложение Youtube.
Добре дошъл в света на телевизорите с екстри. И аз дадох 300лв горница за един Панасоник преди 7г за да има "всичко". Накрая половината неща се оказаха непотребни или неудобни за употреба, а Тубата я спряха по някое време с кратко съобщение. Скайп имаше, който също е бил само демо. PS: Не се безпокой за по-новия - и при него ще спре скоро.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При по-старите модели на Самсунг е спряна поддръжката на Ютуб. Честито. И аз чакам моят да спре. Мисля 2014г. го купувахме.
Последна промяна от stefan4o на Пон 15 яну 2018 16:20, променено общо 1 път.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Това е нормално, както телефоните спират да им актуализират софтуерите, а приложенията продължават и в един момент просто разбираш, че стария софтуер не е съвместим с новото приложение и така... нов телефон, ако искаш нови приложения.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
при телефоните е лесно, сменяш фирмуера и си работят приложенията, но при телевизорите....
- nikolay_ss
Да и като сложиш нов ром с по-нова андроид версия, половината от системните приложения като "камера, wi-fi и т.н." почват да се бъгват, защото не са си с оригиналните драйвъри.
Както и да е, да не се отклоняваме много от темата...
Изтича "разширената" 5г гаранция на ТВ и казват - айде стига ти толкова, купи си нов. Решението е да си купиш някакъв HDMI донгъл, който работи с тубата и закърпваш положението. Аз направо закачам стандартно (мини) ПЦ към ТВ.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Зимай като моя LG 43UJ620V, следващите 5 години ще си свиркаш
- polovera_9n3
А дали не може да се направи като на компютъра- преинсталация? Явно трябва да скокна до магазина откъдето ги купувам телевизорите.
Youtube като вкарат някакви новости, които не се поддържат от плеърите в ТВ - няма какво да ти оправят. Ъпдейта на ТВ спира услугата не за да те прецака, а просто защото знаят, че ще започнат смущения, блокажи и др. И затова просто махат екстрата. Вероятно може с ъпдейт и те да си обновят плеъра и да продължи да работи, но при положение, че модът е изчерпан от всякакви магазини - тая доработка за тях е загуба на пари.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
За андроид телевизорите е ясно. Запознати ли сте какво се случва с Линукс телевизорите? Поддръжка на операционната система и приложенията?
Моя Панасоник е с FreeBSD доколкото съм чувал:
https://www.freebsdnews.com/2010/04/21/ ... g-freebsd/
Може би има някакъв таен начин да се влезе в системата.
