Passat B5.5 1.9TDI 101 к.с. - Гасне в движение?
- dobromir.yanchev
- Регистриран на: Вто 14 мар 2017 14:46
Здравейте имам следния проблем: колата е пасат5.5 (2005) 1,9 TDI . В движение гасне,при което светва лампата за esp.След това не пали. Когато извадя ключа и пак дам на контакт светят лампите на ESP и abs. Стартера върти но не пали.Като постои малко се чува някакъв звук като на подкачване на гориво. Като завъртя и запалва и е ОК. Това се случва в движение, и в покой при опит за първоначално запалване.Търся логика кога го прави, но не я хващам. Случва се на ден 5-6-7 пъти а може да не се случи 2-3 седмици. Закачана е на диагностика-НИЩо. Взех си една от тези джаджи ОБД2- да видя като се случи дали ще покаже нещо- НИЩО. ... смених и потопяемата помпа вчера с надеждата, че е там проблема. Днес пак 5-6 пъти. Та това е което ми се случва, ще се радвам ако споделите вашите мнения.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Гасне в движение пасат 5.5
Подгрева светва ли когато не иска да запали?
- vlado_tonev
Не се отваря снимката....
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Реле 109
- vlado_tonev
nikolay_ss написа:Реле 109
Да,но при Пасата е с номер 219
- dobromir.yanchev
Като изгасне лампата за блокажите и след това като се опитам да запаля. Светват двете.
- dobromir.yanchev
Nikolai-ss според вас отговарят ли симптомоте на това реле?
yuliqn_dimov
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
- Автомобил: mk4
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Хасково\София
Да на 99%
- dobromir.yanchev
Поръчано е това 219. Смятам сам да го сменям, та да питам - трябва ли да се запоява или изкарвам старото и слагам новото?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Изкарваш старото и слагаш новото
- dobromir.yanchev
Релето е сменено, за сега е ок колата . Ще по карам няколко дена на парно
. Надявам се да е решен проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 53 госта
