Passat B6 2.0 TDI (DSG) - проблем с падане на акумулатор
velqn
Регистриран на: Вто 15 сеп 2015 14:25
Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - проблем с падане на акумулатор
Мнениеот velqn » Вто 16 яну 2018 15:59
Мерси, отивам веднага!
velqn
Мнениеот velqn » Вто 16 яну 2018 20:25
tdi fen написа:моята се кара на къси разстояния не беше карана 5 дни стои отвън последните дни температурите бяха ниски сутринта беше на 12.46V на мен показанията,който измерваш ми се виждат ниски предвид,че я държиш в гараж дозареждане на акумулатора би било добре,ето това зарядно върши добра работа https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=6980
Благодаря отново, колега!!
Последни 2 бройки в Лидъл, успях да се класирам за едната, изглежда окей, за 33 лв, не е истина, останалите "големи" марки, са +100 лв. отгоре, но от това, което прочетох, това ще свърши работа.
Сега планирам да го оставя цяла нощ, нека да се зареди до край, после ще седи на trickle charge. После всеки ден ще я меря и ще записвам с колко пада и ще отида в сервиза като падне пак до 12.1 V и ще искам да ми го сменят, то просто не е истина!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 16 яну 2018 20:32
Няма да ти го сменят.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Вто 16 яну 2018 22:17
velqn написа: нека да се зареди до край,
Може и да не се зареди за една нощ. Зависи от състоянието на акумулатора, а и зарядното е слабичко - 3.5А
velqn
Re: RE: Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - проблем с падане на акумулатор
Мнениеот velqn » Вто 16 яну 2018 22:56
Още докато тръгвах беше на 2 чертички, беше на 12.27V някъде. Утре сутринта ще видя.
muns61 написа:Няма да ти го сменят.
Защо, нали е 3 години гаранцията, в нея какво влиза, не вярвам да е само зареждане...
Ще видим.
Последна промяна от IvanMan на Сря 17 яну 2018 6:20, променено общо 1 път.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 17 яну 2018 0:44
velqn написа:
Не е скъпо, но върши чудесна работа. Ако акумулаторът е с по-нисък волтаж първо работи на цикъл регенерация ( зарежда, разрежда, зарежда, разрежда ...), а след достигане на определен волтаж минава към зареждане.
Работи с ток до 3,5 А, но това не е недостатък, но понякога трае 1-2 денса докато се зареди окончателно!
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 17 яну 2018 7:11
Ще го тестват и ще ти кажат, че всичко е ОК и ти дават пътя.
velqn
Мнениеот velqn » Сря 17 яну 2018 10:10
Да, то това вече втори път се случва. Добре де, а нещо КЗП, у-а? Те КЗП понякога си вършат работата, знам ли :)
velqn
Мнениеот velqn » Сря 17 яну 2018 11:02
Сега се прибрах от гаража, беше приключило зареждането (но все пак тръгнахме от 12.27-8V), та зарядното показваше 12.8V, ударих едно измерване с мултиметър, акумулаторът е набримчен на 12.96V, направо не е истина :)
Оставих минуса откачен от колата и мисля 2-3 дни да правя контролни измервания по едни и също време, за да видя дали акумулатора, без да е свързан, ще пада постоянно или не. Ако пада по-малко, отколкото, като е вързан за колата, очевидно тя го бута, въпреки, че измервания за утечка не показаха такава, но кой знае какво полудява през нощта (комфорт модул и прочие)...
Та така....
Благодаря на колегата, че ми каза за това зарядно, за 33 лв, всичко останало е пълен боклук, това е бавно 3.8А, но поне бачка.
velqn
Мнениеот velqn » Сря 17 яну 2018 18:31
Направих още едно контролно днес, след 5-6 часа след, като откачих акумулатора от зарядното. Вече беше на 12.84V. -0.12V за няколко часа, но да речем, че това е нормално, след като зарядното е спряло да напича:)
Акумулаторът седи с откачен минус в колата, в гараж, утре пак ще меря. Имам усещане, че ще продължи да се "свлича". При условие, че няма какво да го точи и да отчетем все пак нормалната загуба от разреждане, ще е интересно да видя колко волта ще събори.
Ще отида с данните при сервиза и ще ги боря за смяна, ако това е случая.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 17 яну 2018 19:13
С тези данни ще ти се изсмеят. Акумулатор не се мери така.
velqn
Мнениеот velqn » Сря 17 яну 2018 20:00
muns61 написа:С тези данни ще ти се изсмеят. Акумулатор не се мери така.
Знам, но нямам други инструменти и/или уреди, които имат в сервиза, като товарна вилка и т.н., с които да докажа, че не е читав.
Те два пъти ми го зареждат, свалят от зарядното и бичат теста, разбира се, винаги е окей.
Дай акъл, как най-добре да докажа малфункция?
Sent from my iPhone using Tapatalk
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 17 яну 2018 20:16
замери я със запален двигател и включени консуматори радио,фарове,парно
velqn
Мнениеот velqn » Сря 17 яну 2018 20:53
tdi fen написа:замери я със запален двигател и включени консуматори радио,фарове,парно
Мерих го, даваше нормални стойности, ерго че алтернатора зарежда. Сам го мерих и в сервиза го мериха, квот давах до 2000 оборота, уж е “ток”.
velqn
Мнениеот velqn » Чет 18 яну 2018 14:13
Измерване от днес, на откачен акумулатор, премерих 12.74V.
Излиза, че 0.1V е заминал просто от разреждане. Закачих колата, събудиха се блоковете, падна на 12.64. Покарах 5 км и го откачих пак, утре пак ще меря.
Що ли си губя времето и аз не знам :(
