VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот goppa » Пон 08 яну 2018 21:04
По хоризонталата на графиката е температурата на горивото в градуси по Фаренхайт, а по вертикалата е моментра на впръскване в минути от ъгловия градус преди горна мъртва точка.
Мястото където се пресичат двете жълти линии трябва да е между зелената и червената линия. За предпочитане близо и малко над синята.
ВладимирЗахариев
Регистриран на: Сря 16 дек 2015 9:15
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGR 1998
Мнениеот ВладимирЗахариев » Вто 09 яну 2018 8:50
Благодаря за бързите отговори, колеги!
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Вто 16 яну 2018 22:45
Може и така:
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Вто 16 яну 2018 22:50
Ако е така --- има ли зор. Така я оставихме / уж палела по лесно ---- AHF
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Чет 18 яну 2018 9:59
Колеги, как се гледат живи данни през VCDS?
swifter
Мнениеот swifter » Чет 18 яну 2018 23:17
Така, аванса е много голям(too advanced). Нагласете го максимум до зелената линия.
october
Двигател: ваг ком
Мнениеот october » Чет 18 яну 2018 23:22
swifter написа:Така, аванса е много голям(too advanced). Нагласете го максимум до зелената линия.
някой може ли да обясни + и - или до какво води това ( голям аванс ) . Може ли да се кара така и влия ли на нещо ?
Мерси
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 19 яну 2018 7:44
Двигателя ще ти дрънчи повече като си в предварение, може и завишен разход да имаш, но не съм сигурен за разхода, според мен за AHF най-добре е да е около 55-60.
ВладимирЗахариев
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGR 1998
Мнениеот ВладимирЗахариев » Пон 22 яну 2018 18:00
Здравейте колеги,
Карам голф4 1998ма 90к.с. тди AGR. :mhihi
Прикачвам ви Лог-файла, който направих онзи ден.
След 3000об. на 4-та наби муцуна онзи ден. :banghead Даде грешка: :eek
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Readiness: N/A
Дайте идеи каква може да е причината. Аз имам нещо впредвид, :gruebel но не съм сигурен и ми се ще още някое друго мнение.
Благодаря ви предварително!
Поздрави,
Захариев :beer
LOG-01-003-010-011.xls
(34 KиБ) Свален 263 пъти
emanuil.stankov
Регистриран на: Пон 22 авг 2016 19:25
Мнениеот emanuil.stankov » Съб 03 фев 2018 16:41
Колеги помагайте колата е голф 4 1.9 101кс. ПД
https://imgur.com/a/mvTc4
https://imgur.com/a/Y1Ldm
mitko_yanchev
Регистриран на: Сря 01 яну 2014 21:05
Автомобил: VW JETTA TDI
Двигател: CFF 2011
Местоположение: London
Мнениеот mitko_yanchev » Съб 03 фев 2018 22:15
За първата, дръпнато от нета:Пренадува турбото, възможни причини-връзки по маркучите,управление на турбината, клапан N75,
За второто- бутон за стъклото предна лява врата.
marinela_meri
Регистриран на: Пон 05 фев 2018 21:27
Автомобил: VW Golf 5 Plus
Двигател: BLS 2008
Мнениеот marinela_meri » Пон 05 фев 2018 22:46
Здравейте, карам Golf 5 Plus 2008 , имам следната грешка , но не разбирам , моля за помощ.....
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 07 фев 2018 1:07
emanuil.stankov написа:Колеги помагайте колата е голф 4 1.9 101кс. ПД
За втората грешка - платката под бутоните за управление на стъклата от шофьорската врата подава грешни сигнали към комфорт модула. В най-добрия случай се е зацапала и иска чистене, а в най-лошия графитените подложки които опират по платката когато натискаш бутоните са се износили. В този случай най-добре смени всички бутони (те вървят заедно в пакет). В олх-а се продават за по 10-15 лв. Аз скоро си взех и съм доволен.
nstamboliyski
Регистриран на: Пон 09 май 2016 10:54
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1_9 TDI AFN
Мнениеот nstamboliyski » Сря 14 фев 2018 16:43
Здравейте,
Чудя се дали са нормални стойностите на дебитомера, все си мисля, че не е наред :
https://goo.gl/q3dT7H
Става въпрос Пасат б5 1.9 тди афн . Ако случайно не знаете, тук на log.malonetuning.com може да качите лог файл от програмата и ви създава хубавата графика.
october
Двигател: ваг ком
Мнениеот october » Сря 14 фев 2018 16:51
в движение ли го направи Лога --- че нещо много играят стойносите :)
П.С .... като се ориентирах по графиката май си форсирал на място и изглежда дава нужните стойности.
По -добре да правиш лог в движение и педала да е на ламарина от 1500 оборота до 4000
