Vw Golf 2 (Mecho)
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Vw Golf 2 (Mecho)
Аз съм с оригинално от 3ка GTI,и не съм рязал нищо.
- Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 23:32
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: 1 3 nz
- Местоположение: Габрово
Да ясно,като съм гледал и в други проекти се реже малко.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Има и още една разлика твоята генерация трябва да е 42мм.,а входа на това гърне което си показал е 50мм.
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Входа му дори е на 55мм.
- Двигател: 1 3 nz
Значи ще се преправя
,след време ще сменя цялата генерация
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
А да тва забрайх да река. Не е 55, мойто гърне(същото) беше на 50мм, сток генерацията 45мм. Завариха на средното гърне 1 тръба ф50 и бой. После се скъса от катализатора и сложих 1 права тръба ф50 само заварихме фланеца към колектора и тва е. Обаче бучи много.
- Двигател: 1 3 nz
Ясно ами след време и аз може да направя така (права генерация с това гърне),може и един резонатор .
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Аз съм с права тръба и такова гърне и звукът е приятен.Ако давам газ обаче стабилно се чува
- Двигател: 1 3 nz
Ами нещо такова ще е и при мен,твоя обаче е 1.6 карбуратор нали?Моя,като е инжекция би трябвало да е по-различно.
- Двигател: 1 3 nz
Малко up по темата,днес пристигна гърнето в еконт и тези дни може да се монтира,но не се знае.Отидох и до една морга и купих и един калник с подкалника и веждата за 20 лв.Вижда се,че стария няма смисъл да се прави,стана супер и цвета е същия.
- Двигател: 1 3 nz
Ето го и гърнето.Като го сложим ще има по-хубави снимки.
- Двигател: 1 3 nz
Дайте мнение и идеи за някакви промени по колата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Това гърнето от Аутопауър ли е?Изглежда доста добре
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Отвън си я докарал на 90 процента от идеалната визия.Джантата и окачването правят много в една кола.Ако мислиш да я караш и за напред събирай пари за боя.Ако ти се занимава можеш да полираш борда на джантите,но е голяма играчка.По интериора ако не си сменял осветлението и ти се занимава може да го пипнеш,не е трудно стига да можеш да боравиш с поялник.
Отделяй повечко време да я караш докато не почне да се троши,че след това няма да искаш да я гледаш
- Двигател: 1 3 nz
Да колега от там е гърнето,супер е.Взех направо ново,така според мен е най-добре.
Ами да с поялника съм добър все пак баща ми е ел техник
и с него сме измислили някои неща,но на лято,като централно или аларма,друг ключ с дистанционно .... Борда се каня да го направя ама е мръсен студ.
А за карането ми се кара яко
ама съм на 15 и за жалост я карам рядко
само ако някой ме закара на някое село или други места.
То е решено ще се боядисва ама не се знае кога, сега предстои обслужване на мотора и още неща по окачването.
