Здравейте колеги! Имам станния проблем - жената ходи в командировка до Варна и парното си е работело и на отиване и на връщане. В събота пътувахме и парното на максимално топло духаше много слабо. Проверих за ниско ниво на антифриза но си е добре. Това от какво може да е. Пасата е 2006 и климатроника е от онзи който е с врътките и мисля, че има отоплител, защото като запаля двигателя и оставя да работи и след около минута започва да духа храдно и така си остава дори и като загрее на 90 градуса.
Благодаря.
Липса на парно при Passat b6
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: Липса на парно при Passat b6
Здравей.
Имах такъв проблем втората зима след като купих Пасата. Проблема се оказа задръстено радиаторче на парното.
Преди да тръгнеш да купуваш радиаторче и да ходиш при майстори, опитай да го промиеш с вода и сгъстен въздух. Аз имах късмет и успях да го отпуша чрез промиване. От вътре излезе доста котлен камък, а антифриза в разширителния съд си беше бистър. Веднага след това парното заработи перфектно.
Ако все пак се наложи да се сменя радиаторчето на парното, имай предвид, че за смяната му се сваля цялото табло, което е сериозна работа и ако не си сигурен в себе си и нямаш инструменти, по- добре не се захващай.
Успех.
Успех.
Благодаря. Имам си идея преди имах ауди а4 б5 и там беше така. Но не е ли много рано да се запуши? А термостат? Какво е мнението за него, защото като седя на място и температурата пада. Това го правих днес след като закарах детето на градина и пред вкъщи беше на около 70 градуса. Пуснах вентилатора на максимално и температурата падна до около 55 градуса.
А от горната страна като махна кората на чистачките където са тръбите на радиаторчето има нещо върху тях. Това какво е? Не можах да ги пипна дали входа е топъл, а изхода студен.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Ако ти е дизел Пастата е съвсем нормално да ти пада температурата на място. Не е проблем в термостат.
garvanski
За рано, не е рано, особено ако предишния собственик е бил малоумен и е наливал само вода от чешмата. Моят пасат е 2008г, а се беше запушило още 2013г.
Все пак ако не вдига 90 градуса или не ги държи, възможно е и термостат да е, но не искам да те заблуждавам, нека се изкажат майсторите.
Здравейте. Проблема се оказа, че моторчето което отговаря за топло студено неможе да затвори хубаво и ще трябва да се сменя. Обаче отидох до един магазин за авточасти и като питах за частта ми казаха, че вече не се предлагало и е спряно от производство и има някакъв заместител, който е с цена от 150 лв за едно моторче. Оригинално можел да питал VW, но цената ще е около 250 лв. Много скъпо това моторче бе. Може да търся вариант за втора употреба за 30-40 лв. Ама 200 и кусур са малко много.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Не ви разбрах, кое е спряно от производство?
От VW при цена от 250лв. вероятно си заслужава да се потърси алтернатива, макар че ако ще експлоатирате атомобила още няколко години, инвестиция като тази вероятно ще се отплати.
Така каза този от магазина. Ще трябвало да прави запитване до WV за тази част.
metkata77
- Регистриран на: Сря 27 юли 2016 11:30
- Автомобил: passat variant 2-0 tdi 170 ks
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: plovdiv
Колега ново е скъпо,сваляш твоето почистваш го със спирт,смазваш с WD40 https://www.youtube.com/watch?v=059WMmk07ZY и си готов или втора употреба но пак трябва почистване защото не се знае в какво състояние е и то,от двете страни ли духа студено или само от едната пробвай с калибриране на клапите на климатроника https://www.youtube.com/watch?v=PgOqIvub4f0
Ами то при мен и климатроника с врътките има градуси на нея. Аз малко го оприличавам на климатик, но отгоре пиши климатроник. И да от двете страни духа еднакво. Какви са симптомите ако духа различно от двете страни? Лек ден!
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 80 госта
