Polo 9N 2004, 1.4 TDI проблем с хидравликата
Didity90
Регистриран на: Чет 18 яну 2018 23:13
Мнениеот Didity90 » Чет 18 яну 2018 23:22
Здравейте, имам голям проблем. Понякога, когато запаля колата ми светва лампата за хидравликата заедно с тази на акомулатора. При това положение хидравлика няма. В този момент ако включа задна и колата гасне. Смених акомулатора, защото мислехме че проблема е в него, но се оказа че не е. Моля ви помагайте. Имало ли е някой с такъв проблем?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Polo 9N 2004, 1.4 TDI проблем с хидравликата
Мнениеот vlado_tonev » Пет 19 яну 2018 6:53
Ремъка проверете
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пет 19 яну 2018 7:06
Ремъка няма нищо общо с хидравликата защото тя е с ел.помпа .Проверете добре дали зарежда алтернатора и какво е напрежението на клемите на акумулатора когато направи проблема , както и самата ел.помпа за хидравликата . Всичко това мже да се провери чрез диагностика с подходящо устройство.
Didity90
Мнениеот Didity90 » Пет 19 яну 2018 8:42
На диагностика ходих и ми откриха само грешка в airbag-a, която чистят и пак се появява. Но ще видя кабелите и помпата, благодаря :)
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 19 яну 2018 9:06
Didity90 написа:На диагностика ходих и ми откриха само грешка в airbag-a, която чистят и пак се появява. Но ще видя кабелите и помпата, благодаря :)
Колегата е имал предвид мултимер (мултицет)
Didity90
Мнениеот Didity90 » Пет 19 яну 2018 9:12
Замерваха я, когато хидравликата я няма напрежението е по-малко
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пет 19 яну 2018 9:31
Колега на клемите на акумул. При работещ двиг. Трябва да имаш 13.8 волта ако е 12.5 имаш проблем с алтернатора
Didity90
Мнениеот Didity90 » Пет 19 яну 2018 9:35
Той е чисто нов, възможно ли е да е някой кабел, който да прави парчета. Това е че никой до сега не може да ми каже точен проблем имам предвид майстори. Четох евентуално, че е възможно проблема да идва и от някой датчик
Той е сменян преди няма и 2 месеца, не е от него
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 19 яну 2018 15:59
Колега- Хидравликата ти е електрическа, но позагледай се долу под акумулатора- завряно на майна си райна има едно казанче за хидравлична течност. То има датчик за ниво, ако падне нивото там - святка волана и нямаш хидравлика. И ако нивото ти е около минимума, ако спреш малко на някакъв наклон- и хоп- нямаш волан :mhihi
пп. Ако имаш спад на заряда към акумулатора- компютъра започва да изключва нещата, които харчат доста ток, на 1во място е хидравликата. Целта на това е - ако стане на път да спре да ти помпи тока и да стигнеш донякъде, където да отстраните проблема. Това го пише в книжката на колата. Аз съм със същия мотор 1.4тди и напрежението при мен не пада под 14,1 при всичко включено. При нищо включено- 14,5. Ама съм със 120 А генератор ако има значение.
drotomir
Мнениеот drotomir » Пет 19 яну 2018 17:09
Просто ей така за образователна цела , сигурен ли си че има датчик за ниво в казанчето на помпата , специално на поло не съм разглобявал но на други коли с ел.помпа съм и там датчик няма.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 19 яну 2018 17:41
Честно казано не, ама при мене 9н3 не е там като про 9н. Още по завряно назад е. Виждам, че отиват кабели там, ама къде точно незнам. така, че сигурно бъркам относно датчика, ама май има- ще прегледам колата си и ще видя дали има, ама в книжката е показано, че има. Ама интересно, като дам контакт не ми свети лампа воланче ???!?!?
Didity90
Мнениеот Didity90 » Пет 19 яну 2018 18:01
Благодаря, колега, ще проверя за това казанче, дано да е от него
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Съб 20 яну 2018 6:43
Didity90 написа:Замерваха я, когато хидравликата я няма напрежението е по-малко
Човеко бъцни едно мултицетче за 1 мин на клемите на акум. И кажи колко волта показва При работещ двигател !
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Съб 20 яну 2018 7:01
Didity90 написа:Той е чисто нов.
Защо сте го сменявали ? Сложихте ли подходящ? Да не сте сложили някой 60 амперов . Виж какво пише на него ...
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Съб 20 яну 2018 7:04
Може и самата помпа да прави късо някъде щом пада волтажа.
Последна промяна от hooligans на Вто 23 яну 2018 13:13, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
