Развалена резба за свещ
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Развалена резба за свещ
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 18 яну 2018 22:16
pa4o_ivanov61 написа: Но при мен отворите бяха глухи , а при свещта може да се свлече към цилиндъра.На времето правих на едни състезатели с Лада на координат машина втулка с фланец и нямаше проблеми.
Комплектът на Вюрт е с втулки с фланец, няма как да падне надолу. И имаш всички необходими инструменти. :flag_bulgaria
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 яну 2018 11:32
pa4o_ivanov61 написа:Даже 18 мм може да е малък ,за да не се засекат двете резби.Но трябва да се внимава за водна риза , ако е близко.
Не, не може да се засекат, щото втулката е със същата стъпка резба като на свещта, та няма как да се случи, отделно е така направена, че да няма засичане с вътрешната и външната резба на самата втулка . И е тънкостенна . Проблем винаги може да възникне разбира се, но на фона на друга глава...струва си пробата , с "пружина" ли ще се направи , с втулка ли, все трябва нещо да се избере.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 19 яну 2018 16:24
На втулка отиват нещата.
На преди това ще пробваме да разменим някоя и друга свещ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 19 яну 2018 20:51
Zdravko Zankov написа:На втулка отиват нещата.
абе що не си сменяш свещите сам ? Рзавиване на студено. Завиване - по резбата медна грес / на над 950гр/ лекичкообмазване на резбата беза да отива към електродите/ стягане с динамометричен на указаните кила. То малко след дъжд каучлка , ама ..
При много голям пробег - нагари - не рязко развиване , а леко напред назад все едно нарязваш резба/ ако знаеш де/.
Офф Преди години бях купил 1 консерва медна грес почти кило, на този, на онзи - все още има остатъци.Слагам от нея и на водачите на сп. апарати.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 19 яну 2018 20:53
Защото смяната не е много приятно прекарване.
А и времето ми е ценно.
silent
Мнениеот silent » Пет 19 яну 2018 21:25
К.Одаджийски написа:
Tsankovski написа:От хамалско стягане се прецакват резбите
Свещите специално се стягат хамалски. Там резбата се прецаква от хлабава свещ, защото отдолу има налягане 20 бар пулсиращо и я скубе от резбата като луд морков.
Възстановили сме доста резби на свещи с хеликол, братчеда де, не аз и до сега нямаме човек да се е оплакал от проблем на възстановена резба. Човек е идвал от Козлодуй до София да му възстановим една резба, а беше навил свещта с кълчища за да докрета до София. И с Хеликол става на място, не знам как ще стане втулка и ще има ли място за нея. Примерно свещта е с 14мм резба, значи втулката с вътрешна резба и външна резба, вътрешна резба на главата и сигурно идва отвор 117 и повече мм да трябва да се направи в главата
Да бе давай тези умни съвети да скачат ключ с 2 метра удължение....свещ се стяга с динамотречен ключ или....с ръка и усет който ги има ама не и хамалски....
Най-лесно и безпробелмно се развиват на леко топъл мотор...това важи и за ламбда сондите...прецакват се от много неща но-най вече от некадърна работа на тези които ги пипат ...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 20 яну 2018 7:48
Скоро правих такъв ремонт с втулка.
Много се притеснявах,но стана като по учебник!
Смених си всички свещи,като само една е с втулка.
Вече 5-6 хил.км държи добре.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 20 яну 2018 9:36
Идеята е наистина да стане работата.
Защото колата не е за редицата.
А след 30000км отново да се сменят свещите без проблем.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 20 яну 2018 10:06
Принципно става и по двата начина, за втулката обаче трябва да е опитен стругаря
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 20 яну 2018 14:33
Аз писах ,че съм правил с втулка, но съм разстъргвал отвора на свещта и стругарска втулка с фланец и вътрешна и външна резба.Тогава нямаше тия модерни изобретения.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 20 яну 2018 17:39
Никога на студен мотор не съм развивал,щото не мога.На топъл-да.А ако ги сменя някой на 30 000км,евала.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 20 яну 2018 18:15
Ти на колко сменяш?
Тия са на 40000.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 20 яну 2018 18:29
Тая в ляво е направо нова...Аз ли?Ми минаха 40к,още толкова може да устискат,де да знам.Предните ги смених щото нали модерно беше на 50-60 да се сменят,ефект нямаше,та сега няма да се вържа пак на тия моди,че и на 30к.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 20 яну 2018 18:32
Всеки сам си решава.
Но за мен това е оптимално,30-35000.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 20 яну 2018 18:35
Така е,всеки сам си решава.Ама студен на кокал двигател да знаеш от мен,не е препоръчителен за развиване на свещ.
Потребители, разглеждащи този форум: mbanov, rosenstoilov78 и 61 госта
