Намерих друг компютър,но неможахме да извлечем пин кода и съответно колата не пали с чуждия компютър.Според майстора е прецакан МАП сензора т.е. отчита некоректни стойности и не подава достатъчно гориво.
Някои можели да помогне за извличане на пин кода?
Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
Не съм ти чел цялата тема,но провери си за всеки случай маркучите за турбото,имах същия проблем колата не вървеше,а харчи като Зил след обстоен преглед на канал,видях маркуча от турбото към кулера леко сцепен,след като го смених колата стана доста по-пъргава,имам още един за смяна ама вече сряда като дойде ще го сменя.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Че харчи като ЗИЛ това си е верно,но пропуски в турбо пътищата не са установени.При наличие на пропуски не би ли трябвало да съска и да пропушва?
- samet_1984
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) турбото недонадува!
Здравейте колеги майстора каза,че не работи клапана на турбото т.е. Н75 изкарвал го и като грешка.Въпреки ,че го трие пак се появява.Като гледам нова струва около 180лв.(Пиербург).Има ли вероятност турбото да не надува заради клапана.Ако някой има читав за проба и евентуално ако върши работа да го купя,че нов е доста скъп.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Айде, ща уредим
За разлика от на Владо клапана - твоя поне съвпада с оригиналния моя и няма да режеш букси.
Пращай адрес или офис на ЕКОНТ, имена и телефон на ЛС
- samet_1984
При сканиране ми изкара тези грешки:
- Прикачени файлове
- received_1618868541533562.jpeg (31.88 KиБ) Видяна 1937 пъти
- received_1618868391533577.jpeg (44.77 KиБ) Видяна 1937 пъти
- received_1618868148200268.jpeg (33.63 KиБ) Видяна 1937 пъти
- received_1618867971533619.jpeg (27.79 KиБ) Видяна 1937 пъти
- samet_1984
Май проблема се крие в тази грешка 01262 за клапан Н75
Моля някой който има понятие да каже какъв е проблема
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ами или умрял клапан или прекъснати жици или някой не му е включил куплонга след последния ремонт
. От далеко никой не може да ти каже с точност.
А и освен това ти е прекъснат лентовия кабел на волана и кабелите на нивомера в резервоара.
. От далеко никой не може да ти каже с точност.А и освен това ти е прекъснат лентовия кабел на волана и кабелите на нивомера в резервоара.
- samet_1984
Бях дал на контакт при извадена букса за да измеря дали има напрежение може тогава да го е записало.На еърбега лампата си светеше. Но мога да разбера как с прекъснат кабел нивомера си отчита.
- goppa
- Двигател: CFFB
То на всичките грешки пише intrermitent, т.е. ту ги има ту ги няма.
- samet_1984
Благодаря колега!- samet_1984
Днес колега ми направи диагностика и каза,че помпата е в закъснение(малко над червената линия беше).Между другото колата пали от раз винаги.Може ли да ми обясните в какво се отразява закъснението на помпата.Влияе ли на пъргавостта?Последния път когато бях на майстор пак беше към закъснение уж го беше нагласил защо пак сега побягнал на закъснение?
- goppa
- Двигател: CFFB
Може да ти се е разхлабило колелото на вала.
- samet_1984
Когато е в закъснение как се влияе колата?
- goppa
- Двигател: CFFB
Трудно пали, няма тяга, пуши бяло.
Проблемът при разхлабеното колело на вала е,че освен помпата закъснява и разпределителния вал. Иако упорито продължяваш да си прецентроваш помпата, накрая се начукват клапаните.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
