Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Това се случва с всички подобни дисплеи, за съжаление.
AuDi_RuLzz я се поразрови малко из темите и после няма нужда да задаваш същият дежурен въпрос за тоя червен дисплей за 1001 път отново и защо става така с него ! Ако искаш да работи ще ти трябва нов, това е 100% сигурно.
Курт Деликуртев абе то хубаво, но тази ти теория се дъни при мене. Понеже на Пасата още веднага след като го купих смених течността от казанчето и после обезвъздуших всичките апарати по колелата. Понеже майстора ми така и така след като пипа и смени разни работи по системата не обезвъздушава както следва и педала мек.
Та после с новата течност и кривият барабан ми се срина цялата система и то на равен път в градски условия с нормално натискан на педала.
Та ако искаш и ти пробвай да смениш цялата течност на коя и да е твоя кола и после се пусни от някоя планина и прекали със натискането на спирачките. Сподели какво е станало с нас.
Аз лично не разчитам на новата течност в казанчето, а на изправни апарати, нови дискове, правилно обезвъздушена система и основно като се пуска наклон да става на скорост и спирачките да се ползват минимално.
- samo_pechka
Курт Деликуртев написа:Старата спирачна течност с времето се навлажнява, т.е. почва да съдържа вода и точно водата при загряване се изпарява и стават въздушни мехури. Това създава ефекта на мекия педал.
Точно
естествено за добри спирачки се искат и добри накладки, дискове и т.н. Затова спир.течност се сменя редовно, препоръката е на две години ( въпреки, че аз го правя на моите, на третата година -
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
При ползване на спирачна течност с DOT 5.1 може и на 3 години. Или поне така казват някои майстори.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
atrt написа:---------------
Та ако искаш и ти пробвай да смениш цялата течност на коя и да е твоя кола и после се пусни от някоя планина и прекали със натискането на спирачките. Сподели какво е станало с нас.![]()
Имам над 2 000 000 км зад гърба си, един единствен път имах подобен проблем ( от Мерано за Бормио), от тогава никога повече! Понеже си сменям спирачната течност на всеки 2-3 години.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
AuDi_RuLzz написа:
Пичове от какво може да бъде този проблем?Монохромния дисплей исветлява все повече със загряването на колата?
Аз си реших проблемът (2-ра година вече) при този човек
изпращам му таблото по куриер, след 1 ден го връща с наложен платеж за сумата и всичко е супер!
https://www.olx.bg/ad/half-fis-displey- ... 84534072aa
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Хвърля грешка на таблото Check coolant service manual. Смених разширителния съд, тъй като датчика е в него. Грешката все още я изкарва. Някакви идеи? Нивото на антифриза си е наред. Ако няма начин за решение, има ли вариант просто да я махна грешката, за да мога да си следя другите неща на дисплея - разход, пробег и т.н., защото в момента, заради тази тъпотия губия всичко останало.
не мисля, че проблема има общо с нивото, по-скоро датчик температура , водна помпа , термостат...
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Водната помпа е сменена. Датчика за температурата - би трябвало да е наред, защото стрелката за температурата си лепи на 90 градуса. Термостата какво общо би имал с това? Колата си загрява нормално и след като загрее си държи температурата.
чета във вортекса , там всички пишат някакви неща различни, но не и казанче и датчик за ниво. Диагностика не си ли направил ? Там ще ти каже къде е проблема. Но датчика за ниво индикира по-друг начин.
И аз мисля че датчика за нивото изписваше друга грешка при липса на охладителна течност. При мене се е появявала.
А най лесно е да се разкачи буксата на разширителят и да се види какво изписваше точно за да отпадне като възможност.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
откъде може да намеря ябълката дето държи лупата на фара?Как се води точно, номер?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Тази грешка е точно за критично ниско ниво на антифриза в казанчето. Щом казанчето е сменено, защисти буксата която се включва във него.
dqvola_91 написа:откъде може да намеря ябълката дето държи лупата на фара?Как се води точно, номер?
[img]https://lh3.googleusercontent.com/ixW-hHQHJZsmDDnnijmc
линка не работи
