Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
При мен трудно палене няма и бяло не пуши само дето тягата не ми харесва и разхода ми се струва висок.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,разбирам те ,че искаш сам да си оправиш колицата,но явно няма да стане. Върви при някой клубен майстор (прочети темите в горния раздел)да ти направи качествена диагностика и да се захване с проблема ти.Така само ще загубиш време и пари и нерви.Говоря ти от собствен опит.Аз примерно ходих на 200км.от Русе,но ми решиха проблема за 2-3часа и това беше.
- samet_1984
На теб ти е 200км,но на мен 400км,но в крайна сметка натам върви работата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
До колкото знам и в София има добри кл.майстори.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да, де, ама от Кърджали до Пловдив е 3 часа пътя лятото, със служебна кола!
Сметни колко ще е зимата, с лична и неработеща
После имаш още 1.5 часа до София и...
... И или търсиш хотел, или на Църна маца въртиш обратен и се прибираш, че то вече се стъмнило...
- samet_1984
Само да вметна,че колата почти всеки ден се кара и няма никакви ядове освен мудното набиране и завишения разход.Вече почти 4-5 месеца е така нито се оправя нито се влошава:rolleyes освен при случаите когато се кара с добавка за повишаване на цетановото число.Между другото се сетих,че майстора който ми беше сменил (помпаджия) уплътненията преди около 2 години ми беше споменал,че електрониката е за чистене имало някакъв магнит за стружки бил доста мръсен ,но той не се занимавал с тази работа и така си остана.Можели пустия магнит да ми прави мизерия.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Какъв ти е градския разход? И какво разбираш под мудно ускорение, че почвам да се съмнявам, че колата ти има проблеми.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Я разкажи преди да стане мудна правено ли е нещо по мотора!
Смана ангренаж, ремонт помпа, разкачане на ангренаж по една или друга причина. Не е зле да си провериш белезите за зацепване дали съвпадат.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
При стружки в помпата ще имаш прекъсване и придърпване при 4 и 5 предавка при ниски обороти. Смени си дебитомера, при него ще имаш също мудно ускорение и малко завишен разход.
Пробва ли да смениш бензиностанцията?И аз имах проблеми докато зареждах от верига бензиностанции с евтини горива (има такава верига аптеки) след като спрях да зареждам от там колата пак си върна мощността.Няколко месеца и доста сменени неща по колата ми бяха необходими за да разбера, че горивото има огромно значение,а даже и не го допусках като вероятност.То не бяха - дебитомер,маркучи,филри,клапанчета,центровка.....доста главоблъсканици.И все пак може да пробваш с чисто нов дебитомер,може да останеш изненадан,той отговаря за количеството подавано гориво.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
edd написа:Пробва ли да смениш бензиностанцията?И аз имах проблеми докато зареждах от верига бензиностанции с евтини горива (има такава верига аптеки) след като спрях да зареждам от там колата пак си върна мощността.Няколко месеца и доста сменени неща по колата ми бяха необходими за да разбера, че горивото има огромно значение,а даже и не го допусках като вероятност.То не бяха - дебитомер,маркучи,филри,клапанчета,центровка.....доста главоблъсканици.И все пак може да пробваш с чисто нов дебитомер,може да останеш изненадан,той отговаря за количеството подавано гориво.
Това с горивото не го вярвам.
Mishonti
- Автомобил: C220
И аз. Моите дизели съм ги карал с каква ли не евтина и скъпа нафта от всички видове вериги бензиностанции и разлика никога не е имало. Същото важи и за бензина. Другото е нагласа и като сипеш по-скъпо гориво си мислиш, че върви повече и гори по-малко. А реално няма нищо такова.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Аз също зареждам само от тази бензиностанция дето е и аптека де. Никога не съм имал проблем имам 3 коли и мотоциклет. Всички служебни се зареждат там и всички са дизел и са нови разбира се. Познавам някой от момчетата които работят там според техните думи това е най проверяваната бензиностанция в Бг. Така че си е чиста заблуда това с нафтата, се едно да имаш проблем с дюзи и от добавка да се оправят-никога
- samet_1984
Нека отговоря наведнъж на всички,че доста колеги са писали.Колата си беше спряла да върви без да се бара нищо,от само себе значи.
Предимно карам извънградско и мисля,че гори над 8л/100kм с работеща печка съм може и то повишава леко разхода.Не ме е яд за разхода доколтото невървежа.Колата не придърпва на нито една скорост и в целия диапазон обороти.Само да допълня,че никога не съм правил компромис от нафта.По принцип зареждам от Петрол.Слагал съм и от скъпата нафта разлика почти не усещам.
Да колата е мудна,но не много тромава.Набира постепенно и безотказно,но мудно.С повишаване на оборотите повече реве отколкото да върви.Да кажеш,че е съединител,но няма как да е, защото съединителя е сложен чисто нов има няма на 30000км.Всмукателните колектори не са чистени откакто я карам,прави ми впечатление
че не пуши дори и да настъпвам адски душмаско.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Май ще се окаже, че трябва само да се регулира помпата, но не само милиграмите от плочката, а и отвътре дозатора.
