ПАСАТ В3 90г.-размер на гуми
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Намерих от приятел 2 зимни гуми на 1 зима които продава но са с размер 175/80/14 а моите които имам за предни са 175/70/14.Може ли да ги сложа за задни или са много високи и ще упира .
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: ПАСАТ В3 90г.-размер на гуми
разликата е 40мм. повече,никъв шанс,за нормално каране.
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Моля, въведете необходимите данни
Стар размер:175/70 R 14
Нов размер: 175/80 R 14
Резултати
Стар диаметър: 601 mm
Нов диаметър: 636 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +35 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 94 км/ч
и това само като напишеш калкулатор за гуми в бай Гугъл
Резултати
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
След 10 години каране на моя пасат, мисля, че 175/80/14 са най добри за предни, макар до сега да съм карал с 185/70/14
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Слагай ги колега, няма да има проблем. Само когато натовариш колата, може да закачат в калника при неравност на пътя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Това са цели 2см. разлика.kossel написа:След 10 години каране на моя пасат, мисля, че 175/80/14 са най добри за предни, макар до сега да съм карал с 185/70/14
И мисля,че ако пасата е с оригиналните си амове,то за отпред не стават тия гуми.За задни може.Понеже моя е с такива амове от Б3/по-ниски/и отпред 195/65/15 немога да сложа/че и отзад/.Според калкулатора диаметъра е същия като на 175/80/14-636мм.,което значи,че при завой ще стържат в калника.
За задни пък зависи от ЕТ на джантите.Не трябва да е много голямо ЕТ-то,за да се стържат в чашката на пружините.За по-навън калника позволява.
root666
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:33
- Местоположение: Plovdiv
За Пасат Б3 1.9ТД отпред ще станат ли летни гуми 185/70/14? или да се придържам към заводския размер 185/65/14?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Стар диаметър: 596 mm
Нов диаметър: 615 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +19 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 97 км/ч
- muns61
- Местоположение: pleven
От опит мога да кажа, че стават.
root666
Каква ще е причината да не стават, все пак това са 9-10 мм повече радиус от заводския размер? Това е все едно да му сложа вериги и да опират в калниците...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Стават,най много при навит волан и неравност да пристържат...
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy, fighter-interceptor, milench0, sklimoto, Ивайло Димов и 70 госта
