Голф 4 1.8т 2001г AUM- Гасне и прекъсва
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Голф 4 1.8т 2001г AUM- Гасне и прекъсва
Мнениеот ivuchev » Пет 19 яну 2018 13:16
Когато свалях дросел за почистване (и добре че го свалих защото иначе нямаше да видя скъсаното маркучле за което писах по нагоре ) дросела докато не го адаптирах после прекъсваше яко като смачкам газта. Компа е давал ту бедна ту богата смес и грешка сонда не ми е давало само грешка дросел
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 19 яну 2018 13:17
Довечера ще проверя параметрите и ще постна снимка
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 19 яну 2018 13:34
106 лв дадох за две маркучета, нови и едно на старо 10 лв, след 17 години всички гуми си заминават, О пръстени на колектора, на дросела, вакууми, всичко изгаря и прогаря, от картерните газове, немеца едва ли е предполагал, че тия коли ще живеят толкова. :mhihi
У нас, направо стават безсмъртни, но да не разводнявам темата на колегата.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 19 яну 2018 23:38
Ето снимките. На втората снимка ме притеснява че на първи цилиндър е различна стойноста и се променяше осезаемо от 1.900V до 0.700V и си мисля дали може да прекъсва от това.
П.П. Колата работеше 10мин преди да снимам стойностите и не беше напълно загряла.ИзображениеИзображение
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 22 яну 2018 10:30
В блок 030 са трите 1-ци (не блок 031, моя грешка) за които ти говорих, иначе 032 и 033 са за адаптациите и там всичко е ок, като гледам. Това, за което споменаваш, за промяната на волтажа е инфото от сензора за детонации, да не би да имаш детонации в 4-ти цилиндър и от там компа да бара аванса, нямам идея. Гледал ли си бобината на цилиндъра, свещ, нещо по ел. частта?
Мисля, че сондата си работи и всичко ти е в норми, но все пак погледни пак блок 030-ти, трябва да има 111 единици, първата е за подгрева.
Ако искаш разгледай и моите теми, проблема ми беше едно вакуум клапанче, на системата за каретрна вентилация (PCV-клапан).
viewtopic.php?t=451083
viewtopic.php?f=7&t=449137&start=15
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 22 яну 2018 12:10
За тези сонди е писано много. В почти всяка тема съветват да се пробва с изключена сонда, няма ли вариант и за този мотор ?
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Re: RE: Re: Голф 4 1.8т 2001г AUM- Гасне и прекъсва
Мнениеот SlaviGavrilov » Сря 24 яну 2018 17:57
freelancer написа:В блок 030 са трите 1-ци (не блок 031, моя грешка) за които ти говорих, иначе 032 и 033 са за адаптациите и там всичко е ок, като гледам. Това, за което споменаваш, за промяната на волтажа е инфото от сензора за детонации, да не би да имаш детонации в 4-ти цилиндър и от там компа да бара аванса, нямам идея. Гледал ли си бобината на цилиндъра, свещ, нещо по ел. частта?
Сега направих диагностика и на живите данни на канал 030 даде това като единиците се сменяха постоянно с нули.
И след това отворих Fault Codes и ми излезе тази грешка. Не мога да рязбера какво е това.Изображение
Изпратено от моят SM-N920C с помощта на Tapatalk
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 яну 2018 19:56
успява ли да се адаптирпа дросела с ваг ком https://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 24 яну 2018 20:07
Ако не си свалял буксата на дросела значи си за смяна на дросел.! Износени зъбни колела вътре в механиката.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Чет 25 яну 2018 9:04
Имали ли някакъв начин по който да се уверя че е за смяна понеже тази грешка никога не ми я е давало и си мисля че може да се е бъгнало нещо защото аз разглеждах каналите и форсирах колата.Като ми я изписа колата работеше и след като я изтрих не се появи повече.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 25 яну 2018 11:10
SlaviGavrilov написа:Имали ли някакъв начин по който да се уверя че е за смяна понеже тази грешка никога не ми я е давало и си мисля че може да се е бъгнало нещо защото аз разглеждах каналите и форсирах колата.Като ми я изписа колата работеше и след като я изтрих не се появи повече.
Сваляш дросела и разглобяваш внимателно черното капаче че вътре има з. Колела , платка и потенциометър . Ако има износване на зъбните колела а те са пластмасови ( ше видиш) значи от там идва проблема с прекъсването с натиснат до край педала. Ако няма износвание сглобявай и адаптация после.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 25 яну 2018 11:23
ако не се адаптира е за смяна мой познат имаше същия проблем от дросела му гаснеше купува 2-3 втора употреба,докато уцели читав който се адаптира сам
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 25 яну 2018 16:26
Най-добре нов дросел, ти с жило ли си или с електронна газ?
Сваляш черното капаче и с контактен спрей почистваш внимателно пътечките, аз го правя с клечки за уши спрей на Вюрт, той e най-добрия. Колелцата едва ли са счупени, досега не съм виждал подобен проблем. Моторчето, ако е към дросела се вади, виж за изтрити четки и дали хлопа оста на втулката, накрая на моторчето, има два магнита захванати с едни скоби, свалял се само роторчето, ако има нужда.
Първо пробвай да пуснеш адаптация на клапата с ваг-ком, ако е електронна газ е на 060 блок, measuring blocks и после basic settings, чакаш 20 секунди и си готов, трябва температурата на антифриза да е над 5 градуса и акумулатора да е над 11 волта.
Загрей колата и пробвай първо с адаптация на дросела, ако не се адаптира, чистене или най добре нов, зависи, колко е скъп твоя дросел, има и по 300 лв нови.
Ламбда сондата ти е ок, явно клапата ти прави проблема и за това дава грешка за ламбда сондата.
Дросела чист ли ти е, там където се движи "пеперудата"? Свали го и го почисти, от вътрешната страна, после пусни една адаптация, всички вакууми трябва да са ок.
Мисля, че дроселът ти е с жило, виж в Рос-Тех на кой блок беше, че не помня.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Чет 25 яну 2018 18:39
С електронна газ е можете ли да ми обясни малко по подробно за обучаването и дали ще стане с моята програма китайска е 15.7 взел съм я за 50лв.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 25 яну 2018 18:46
Колега свали го , ревизирай го (почисти го), адаптацията става за 10 мин. Ако има проблеем или е много замърсен адаптацията е безсмислена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
