Здравейте, от известно време забелязвам, че колата ми(голф 4 1.9тди 110к.с.АХФ) понякога двигателя трака или чука много, понякога работи много тихо.Другото, е че понякога върви повече, понякога по-малко и на последно място, от месец понякога влиза в авариен режим и дава грешка, че турбото прендува.Ако сега влезе в авариен режим гася, паля и може няколко дена да не го направи този номер и немога да хвана от какво се случва това.Първите две неща са от доста време преди да започе да влиза в авариен режим.Попринцип това за аварийния режим, не ми е много голям проблем засега, но моля поне за предположения за тракането и за това, че понякога върви, понякога не(без да е в авариен режим, просто по-бавно набира, турбото се чува да работи).
Сменях картер наскоро и цетката на маслената помпа е изчистена и веригата изглеждаше добре.Обмислям да си слагам уред за измерване на налягането на маслото, но ме съмнява един път да има налягане, един път да няма.Все пак ако знаете някой по-евтин вариант ще съм благодарен.
От време на време 1.9тди има чукне в мотора...
- xakera33
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
- Местоположение: varna
Последна промяна от xakera33 на Вто 09 яну 2018 21:08, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: От време на време 1.9тди има чукне в мотора...
Смени си вакуумните маркучлета! Всичките.
- xakera33
goppa написа:Смени си вакуумните маркучлета! Всичките.
Маркучетата приличат на скоро сменяни.На цвят са сини и няма масло в тях и са доста меки.
Зсбравих да кажа, че понякога при палене и гасене се усеща все едно двигателя иска да излиза от коша, понякога пък става много плавно.Не знам дали ще ме разберете, но не знам как да го обесня по друг начин.
- goppa
- Двигател: CFFB
Почисти си геометрията на турбото. Има ефтин вариант.
viewtopic.php?f=24&t=461638
После си направи лог в движение за налягането на турбото (канал11).
Наблюдавай дали бягат много мехурчета в прозрачния маркуч за нафта!
- xakera33
goppa написа:Почисти си геометрията на турбото. Има ефтин вариант.
Това с почистването ще го направя при първа възможност.През маркучето минават доста балончета.Горивния филтър е за голф 2.
- goppa
- Двигател: CFFB
Уплътни си горивопроводите и ще ти работи равномерни мотора!
- xakera33
goppa написа:Уплътни си горивопроводите и ще ти работи равномерни мотора!
Да сменя маркуча от резервоара до филтъра?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Кошницата в резервоара може да погледнеш и да изчистиш.
- goppa
- Двигател: CFFB
xakera33 написа:goppa написа:Уплътни си горивопроводите и ще ти работи равномерни мотора!
Ако е напукан. А също и маркучлетата на дюзите.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Прилича ми на неправилно работещ авансатор..
Закачи я на диагностика в моментите,които трака и не върви
- xakera33
vlado_tonev написа:Прилича ми на неправилно работещ авансатор..Закачи я на диагностика в моментите,които трака и не върви
ще ме насочиш ли, кое по точно да гледам на диагностиката?
- vlado_tonev
На TDI timing виж какви са стойностите.
- xakera33
Взех си ваг-ком на tdi timing, до колкото разбрах графиката трябва да стига до синята чарта, но при мен е две деления надолу и играе ту нагоре, ту надолу, на нетракащ двигател, от утре ще си нося лаптопа с мен, когато се разтрака да я закача пак да видя.Предпошагам, че ако е от аванса, при тракащ двигател трябва да е още по надолу от синята чарта графиката или съм в грешка?
Днес пак ми заби турбото и реших да покарам в по високи обороти 3-4к 5км, след това загасих-запалих и колата започна да върви осезаемо по-добре и започна да изпушва доста черно...една кола ми караше до гъза и във фаровете и виждах, че пуши много яко.
При това чистене на геометрия с пяна през тръбата егр-а има ли вероятност нещо да се обърка, да влезе пяна в двигателя, понеже един колега ме наплаши, че можело, а в темата никой не се е оплакал?
Махаш катализатора ако имаш и извършваш процедурата.
- xakera33
Modeup написа:Махаш катализатора ако имаш и извършваш процедурата.
Няма катализатор, само тялото му стои.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 89 госта
