румолене в двигателя а при натискане на съединителя спира
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: румолене в двигателя а при натискане на съединителя спира
Лагера на прчния вал предполагам е причината.Когато двигателя работи при не натиснат съединител , се върти и вала в скоростната кутия ,а когато се натисне съединителя той отделя и тогава се товари лагера на съединителя ,а първичния вал спира да се върти и шумът изчезва.Това разбира се е мое мнение! И да прави са хората като са ти казали ,че така можеш още доста да я караш,не се плаши.
- karina.damyanowa
- Регистриран на: Пон 18 дек 2017 8:43
Маслото беше сменено, преди около 2 седмици, тъй като и майстора се съмняваше от качеството на маслото, тъй като се изхабява с времето... шумът беше затихнал, но пак се появи, до колкото за това дали чувам в движение, не мога да кажа, защото самия мотор е от по-шумничките. А въпроса ми е, защо е необходимо да се сменя и съединителя заедно със ск. кутия?
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Защото майстора се грижи за твоите финанси и така и така се свалят скоростите да земи и да смени съединителя . При смяна на съед. се свалят скоростите. А з също съм за лагер на П. вал и се услушвай този шум дали се увеличава и ако ти свърши съединителя междувремено тогава вече ще сменяме лагера дигащ аларма.
Здравейте колеги,
Моят автомобил изглежда също има въпросния проблем с лагера на първичния вал, но днес при по-високите температури нямаше никакъв шум. Според вас може ли да е нещо друго при сменен съединител?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Прочети правилата на форума!
