Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Spurs10
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 22:49
- Автомобил: Passat B7 Alltrack DSG6
- Двигател: CFGC 177 hp 2014
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Стойката изглежда като моята, но никога не съм я разглобявал да видя какво пише. Преди поръчката четох доста, но не си спомням как индетифицирах, че ми трябва S9. Закупих я от ибей за 41 паунда. Сериозна сума за стойка на телефон, но израстъка много ме дразнеше. Да не говорим, че липсата на кабели от запалката за мен е предимство. Качеството на стойката е много добро, в комплекта имаше доста накрайници за различни телефони. Размера на тази, която купих е 3XL и по-малка можеше и да не стане за Samsung Galaxy s6 заедно с тънко оригинално калъфче (гръб).
начи ... разликата е в стойката (която държи телефона) не в базата
http://forums.mbclub.co.uk/threads/iden ... del.88011/
system 8 е с вграден bluetooth
system 9 е само стойка със захранване
доколкото разбирам захвата (базата която си свалил и стърчи от таблото) е един и същи, вече зависи каква стойка ти трябва на теб, с bluetooth или без.
Колегата е купил без, само с кабел за зареждане, защото мултимедията на колата има bluetooth.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Моята кола дойде с адаптер за самсунг галакси нещо си, но съвпада с iPhone 6s, 7, 8 само преходник миниатюрен micro-usb > lightning съм забол. Ако е айфон се ползва блутута за комуникация и стойката само зарежда устройството.
Имам едно питане, забелязвам лека полека някои неща вече и ми направи впечатление нещо странно. При напълно студен двигател днес сутринта -7 градуса пали от раз и си работи супер. Тръгвам из кварталните улички всичко е ок, стрелката на температурата е максимално долу. Започва да загрява и стига то отбелязаното на тази картинка.
В тази зона , която съм маркирал със червено започва да се чува едно леко едва доловимо бълбукане, клокотене, глухо като от ролка не знам как точно да го опиша, съчетано с едва забележимо потрепване в работата на двигателя. Не се влияе от обороти или натоварване с консуматори. Звука е отпред в двигателния отсег. Не е в таблото, не е в скоростите. Мине ли втората червена стрелка спира и повече не се чува.
Предполагам си е нормален преход от температурните промени в процеса на загряване и начина на горене на дизела, но го забелязвам 2-3 сутрини и ми направи впечатление та реших да Ви питам някой нещо дали няма да сподели.
DoH_KuXoT написа:от китайския сайт чакам това тези секретни болтове, цената им тук в представителството е малко под 100лв
https://www.aliexpress.com/item/4-1-M14-1-5MM-Black-Steel-Wheel-Bolt-Lock-Lug-Nut-Set-With-Key-For/32804491504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8OI0z2
Пристигнаха, много бързо 10-тина дни, качеството е перфектно, секрета също, резбата хубава плътна без задържане. Препоръчвам!!!
да няма нещо общо с нагревателя на купето, да включва .. изключва.
Друго за което се сещам са дюзи, четох, че понякога се появява проблем свързан с особена работа на мотора докато е студен, като загрее е ОК.
Грешки някакви имаш ли? И двете се хващат с кабел.
няма грешки, то и това , което усещам е нещо минимално, днес возих колегата с мен и му обяснявах какво усещам и той не може да усети нищо. Отоплителя не е , защото и при спрян вентилатор пак се усеща.
на VCDS 17.1.3 намерих къде показва корекциите , но не ми дава толеранс, може ли някой да каже в какви граници трябва да са , за да видя моите как са
намерих това
Those injectors deviation values all seem fine to be.
Usually above/below 4.0 can give issues.
шкода форум
До +-2.8 е нормално.
Но реално още преди дост.на тези стойности се забелязва проблем.
намерих това
шкода форум
аз четох че до 2 е нормата, но мине ли 1.5 вече е на заминаване
Премерих отново и ги записах, мисля че всичко е наред.
1-ви/ -0,53
2-ри/ 0,28
3-ти/ 0,21
4-ти/ 0,61
Пристигна парктроника, който бях поръчал от китайския сайт, без да се пробиват отвори, ще снимам подробно процеса и ще споделя впечатленията си.
Междувременно пристигна и теглича Bosal, който монтирах вчера и съм много доволен колко лесно стана всичко. Ще постна снимки и от този процес като довърша и синтезирам материалите.
1-ви/ -0,53
2-ри/ 0,28
3-ти/ 0,21
4-ти/ 0,61
и аз съм с пасатор вече :)
ще поръчвам камера за задно виждане от али ... комплекта там е 50тина долара срещу 300 тука
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Айде честито.
Снимки,двигател.
Снимки,двигател.
