Passat B6-Първоначално обслужване?
goodofwar
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 20:01
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот goodofwar » Пон 22 яну 2018 13:42
Здравейте колеги, реших да си взема Пасат Б6 2.0 140 коня 2007г. и искам да ви попитам за първоначалното обслужване .. колко ще ми струва приблизително и да ми препоръчате къде?
Благодаря ви!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Passat B6-Първоначално обслужване?
Мнениеот Благовест » Пон 22 яну 2018 13:45
За кой град става дума?
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Пон 22 яну 2018 13:52
София/Перник/Дупница/Кюстендил
В тези градове мога да ги сменя.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 23 яну 2018 1:11
Кой мотор точно, че 140 к.с. има и 8 и 16 клапанов, а разликата в обслужването не е малка.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 23 яну 2018 1:25
Ако е дизел да не забравите шестостена, дето върти маслената помпа! Че ако превърти става мазало! :mhihi
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Вто 23 яну 2018 7:46
Колеги според кода на мотора ли зависи дали е 8 клапанов или 16? Защото търговеца не знаеше и ми каза, че трябва да погледне в документите.
Шестограма също задължително ще се смени.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 23 яну 2018 10:03
goodofwar написа:Колеги според кода на мотора ли зависи дали е 8 клапанов или 16?
По-скоро: обратна е зависимостта :mhihi .
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Вто 23 яну 2018 18:22
BMP е мотора.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 26 яну 2018 9:53
BMP е 8-клапанов.
Читав ангренажен к-т - 230-240 лв
Водна помпа 70-100 зависи от марката
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Нед 28 яну 2018 13:54
А за смяната на шестограма как е най-добре? Цял комплект или?
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 28 яну 2018 14:14
Сменях наскоро шестограма на BKP мотор.Оригинален от Порше беше 11 лв + някоя стотинка за зегерката.
Ето снимка на стария и новия.Има два варианта на шестограма с дължини-75 мм и 110 мм(ако не се лъжа).При нашия случай се оказа по-късия.
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Пон 29 яну 2018 8:48
A леглото, зъбните колела, веригата?
