Golf 4 1.9TDI 110 AHF въпрос за EGR
TDIpower_
Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Чет 13 апр 2017 17:54
Колеги нужна ли е софтуерна намеса за изолирането на EGR колата е Golf 4 1.9TDI 110 AHF
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9TDI 110 AHF въпрос за EGR
Мнениеот vlado_tonev » Чет 13 апр 2017 18:16
Не
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 13 апр 2017 18:22
Не мисля,моят е затапен само с пластина. Има подробна тема-използвай търсачката.Ако си от Варна-може да се консултираш с Ifidik-Иво.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Чет 13 апр 2017 18:23
Защото дръпнах маркуча който отива към EGR и не ми изкара Check Engine.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 13 апр 2017 19:13
Затапи маркуча който си откачил, че ще напълниш вакуумната система с прахоляци и ще те боли глава от цената на ремонтите!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 13 апр 2017 19:54
Ако не го затапи,ще му избяга голяма част от вакуума
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пон 29 яну 2018 19:43
Здравейте колеги понеже съм със затапен егр клапан и ще монтирам рейс пайп след това остава една камара вакуумни маркучи които управляват егр клапана и клапана за меко гасене въпроса ми е как да ги отсраня? не
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 29 яну 2018 19:48
Сложи им по един болт и си карай
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пон 29 яну 2018 20:04
За сега съм със болт но искам да ги разкарам от там.. ако някой го е правил бих се радвал да сподели как става!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 30 яну 2018 9:26
Прочетете си софтуера с MPPS или Galletto и ми изпратете файла да ви го премахна, както трябва този ЕГР. Ще получите 7 процента по-голяма мощност и тяга до 2000 оборота. Софтуера се сваля за 10-15 минути и за толкова се качва. Китайските клонинги на тези кабели са без пари и за тези автомобили вършат перфектно работа. Въпросът е, че ще ви потрябва този EGR, но всеки си носи глава на раменете.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 30 яну 2018 10:53
Обясни как ще получи по-голяма мощност след като е с рейс пайп? Каква роля играят стойностите в картата на ЕГР при положение, че клапана/вакуума не управлява нищо?
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Вто 30 яну 2018 12:22
Никой и нищо не може да ме убеди че ЕГР ще ми потрябва!
1. Колата на студен старт с ЕГР пропушваше като локомитив!
2. След като се премахна клапата колата на студен старт не пропушва!
3. И е по пъргава до 2000 оборота!
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Вто 30 яну 2018 13:57
Онези със зелените жилетки и газ анализаторите ще те убедят, това има предвид колегата.
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 30 яну 2018 14:23
Много бързо ще те убедят новите газанализатори и новите промени в закона. Освен твърди частици за дизела се мерят и азотни окиси, нещо което ти няма как да видиш, че излиза от ауспуха ти без апаратура. След, като на чисто нов автомобил от завода му се изолира DPF и EGR, нормата на която отговаря автоматически отпада. Същото се отнася и за изолиране само на едно от двете неща.Наистина при новите дизелови двигатели нещата със замърсяването стоят по различен начин от старите дизели и без нужните приспособления за пречистване, те замърсяват доста повече от старото поколение. По разумния начин е да се намери и отстрани проблема, а не да се премахне дадено устройство за екология.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 30 яну 2018 14:56
Така като гледам,няма никакви изгледи скоро "онези с зелените жилетки и газанализаторите" да убедят някой да си върне клапана,пак всичко е много шум за нищо ! Щом на канал в КАТ пак се минава като преди,за какъв контрол говорим !?
