Моят fresh MK2 military green
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Мнениеот stefan4o » Вто 30 яну 2018 21:12
Има и двойки с отдушник и 3 тръби, ако искаш да е като оригинал примерно код PN, като моята.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 яну 2018 21:14
А онзи топуз имаш ли го в калника?И съответно има ли го онова ел.клапанче дето цъка,май канистър се водеше?
Мнениеот stefan4o » Вто 30 яну 2018 21:38
Да. От топуза в калника минава през ел.м. клапан и оттам в карбуратора.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 яну 2018 21:41
Супер,ще пробвам да го монтирам и него :smile
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 30 яну 2018 22:16
Аз свалих тръбичките от PN и сложих тези от PB. Нямат разлика, освен, че едините са прекъснати за външната помпа. Ще издържат, ако са в добро състояние. А онова в калника го нямах, но си го набавих и го монтирах.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 яну 2018 22:33
Ясно :beer Моите са в отлично здраве иначе,само ще прибавя прозрачната тръбичка.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 05 фев 2018 23:44
Направо прехвърляй предните шенкели от 115-ката.Шарнирите мисля че са еднакви като на 2-ката,ако не си прехвърли 3-ковите шарнири.За дупките на джантите не те бърка,малко е играчка ама се прави,само си купуваш 2 нови лагера (за теб са без пари) :Mr Green Fun :Mr Green Fun избиваш тройковите главини и после ги сглобяваш с 2-ковите,ако не имам някъде цели шенкели 4х100 за изхвърляне,ела да ти дам главините.
Тогава ще рабереш че ти спира колата :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 06 фев 2018 18:43
Ще правим някакъв страшен хибрид по предницата,то е ясно :biggrin
Първо нека запали двигателя и напаснем всичко,после ще има и спирачки :smile
Другия месец като се посгрее малко времето им сменям местата с 3-ката и го почвам.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пет 09 фев 2018 1:40
Sando стига само писане дак 1 снимка да видим как е от векове не си пускал снимка на колата :D
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 22 фев 2018 19:18
Днес имах малко свободно време и реших да сменя резервоара с този от 3-ката.Така изглеждаше като го измих.
На подемника нещата стават много лесно.
От долу всичко е като ново и без ръжда,дори и под гърловината за зареждане.
Разликата между двата резервоара е минимална.При тройковия самото гърло за зареждане се пада със сантиметър по на долу,но почти не се забелязва.
Също така трябва да му се разпробие още един отвор за да се захване към купето.При двойката е с два а при тройката е с един.
Също така прекарах и прозрачната тръбичка която е за бензиновите пари.
Всичко е монтирано и сега колата работи само на газ,ще се старая да не ми свършва,че лошо :Mr Green Fun
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 22 фев 2018 21:28
Миналата седмица се возих на една 2ка с 2е и дебитомер,който не беше в час.Е,признавам,не съм си мислил,че 2е-то е способно на такъв вървеж за конете си .
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 05 мар 2018 17:05
И така вече и с горивен филтър.
Днес закупих един понеже е хубаво да го има,че не ми се мисли какво ли ще стане без него с бензиновите дюзи.
Направих му набързо една стойка,понеже фабрично никога не е имало филтър.
И го монтирах на мястото му,стана бетон :smile
Закачих буксата и пробвах в една бутилка дали ще потече бензин.В началото излизаше с мехурчета докато се обезвъздуши системата,после струята стана добра.Направих му байпас със синия маркуч за обратния бензин и оставих помпата да поработи така 1-2 минути.Тя не издаваше някакви странни звуци.Сега чакам да се посгрее малко времето и до края на месеца отива за трансплантация :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 07 мар 2018 20:37
Колеги,кажете ефикасен начин за отстраняване на лека ръжда по метални скоби за маркучи.
Мисля да ги накисна в спирачна течност за няколко дни или в нафта? :gruebel
После ще ги мина с някоя ръка черен спрей.
VAGina
Регистриран на: Нед 22 мар 2015 8:44
Мнениеот VAGina » Сря 07 мар 2018 21:02
Сашо,с фосфорна киселина ще станат като нови.Ако нямаш ще ти дам.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 07 мар 2018 21:35
Нямам,дай ми някой път като минаваш покрай мен.Трябва ми 100-200 гр. :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
