Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
ttee44oo
Регистриран на: Пет 19 яну 2018 12:23
Re: Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
Мнениеот ttee44oo » Пон 22 яну 2018 9:55
Аз отварях капака към помпата и там имаше 2 маркуча и един конектор. Замерих конектора - отива ток към него. Казаха ми, че като дам на контакт трябва да чуя шум в помпата, сякаш създава вакуум, но не чувам нищо такова. Като цяло никога не съм и засичал такъв шум.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пон 22 яну 2018 10:43
Добре де развий леко гайката на някоя дюза(на всички най-добре) и виж като върти някой дали хвърля нафта
ttee44oo
Мнениеот ttee44oo » Пон 22 яну 2018 16:35
Ще пробвам довечера. А възможно ли е да е засмукала въздух и затова да не пали? При положение, че има половин резервоар...
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 22 яну 2018 16:47
Може.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 22 яну 2018 16:59
Шума,който трябва да чуеш от помпата е щракането на ел.клапана.А,може и да отива ток,ама клапана да се е предал.Предполагам,ако има въздух,все ще кихне поне.
ttee44oo
Мнениеот ttee44oo » Чет 25 яну 2018 9:37
Здравейте отново! Малко ъпдейт по казуса. Отвих 2 от гайките на дюзите. Въртя и започва да хвърля нафта. Прозрачното маркуче беше се напълнило. Завих гайките и започнах пак да въртя. Докато не убих чисто новия акумулатор. Слизам и гледам маркучето празно. Отварям горивния филтър и в него няма нищо. Така че проблема явно е преди филтъра. Има ли възможност да е спукан някой маркуч от резервоара. Иначе идея си нямам защо смуче само въздух, но не и гориво. Закачих я на VAG-COM-а и ми показа 2 грешки 00771 и 01039, като първата я изчистих и повече не я показа (преди няколко дни откачих буксата на помпата и светна символа за празен резервоар), но втората не мога. Някой има ли идея какво може да е?
П.С. Някой може ли да ми даде номер на читава платформа да закарам колата до сервиз, че май натам вървят нещата? Нямам спирчка и няма как да ме дръпнат.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 яну 2018 9:43
Откачи двата маркуча от филтъра и ги пусни в чисто шише пълно с чиста нафта. Палиш и се самозакарваш до сервиза! :th_up
kimikom
Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 8:46
Автомобил: VW GOLF - SKODA FABIA
Местоположение: Varna, Bulgaria
Мнениеот kimikom » Чет 25 яну 2018 13:14
Колега може да ти е запушен филтъра в резервоара, извади маркуча който подава гориво на филтъра и надуй обратно с някоя помпа,за да се почисти цедката.
ttee44oo
Мнениеот ttee44oo » Пет 02 фев 2018 17:23
Здравейте отново. В крайна сметка успях да запаля. Закачих една помпа тип "круша" между резервоара и филтъра, напомпих няколко пъти и си засмука. Въпросът обаче защо е засмукало въздух си остава. И ме навява на кофти гориво (от OMV), защото изсипах малко количество нафта в едно шише и за 10 минути навън беше заприличало на малко уиски с бучка лед вътре. И горивото свърши изключително бързо...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 02 фев 2018 17:32
Kолегите ти казаха да си провериш цедката в резервоара и горивопроводите.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 02 фев 2018 19:17
ttee44oo написа: защото изсипах малко количество нафта в едно шише и за 10 минути навън беше заприличало на малко уиски с бучка лед вътре. И горивото свърши изключително бързо...
Просто ти е замръзнало горивото...
Слагай антигел...
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Нед 04 фев 2018 17:43
Топло е да замръзне тая зима, смуче въздух от някъде със сигурност !
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, Наджи и 76 госта
