Пасат Б5 1.9 ТДИ какъв съединител е по-подходящ ?
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Нед 07 май 2017 9:25
Здравейте интересува ме плътен съединител от какво би бил най-подходящ за Б5?
Вариантите които гледам са от Ауди 80 Б4 2.0 16V с номер: 053 198 141 X.
Пак от Б4ка 1.9 ТДИ 1Z, номер: 028 198 141 GX или MX.
И Ауди А4 Б5 1.9 ТДИ AHU/1Z с номер: 028 198 141 BX.
Всичките са 228мм и стават, но имат разлика в цените и в парт. номерата затова предполагам, че има някаква разлика. Според мен най-близко до Пасат AFN е от Ауди Б5 AHU/1Z.
Имат ли някаква разлика в например пружини или нещо друго?
Последна промяна от kgkep на Вто 12 сеп 2017 22:57, променено общо 1 път.
kgkep
Re: Какъв съединител е по-подходящ за Пасат Б5 1.9 ТДИ?
Мнениеот kgkep » Съб 13 май 2017 8:13
Не че някой е писал но ако все пак някой чете темата, взех комплект на Закс за Ауди и Пасат Б5 1Z/AHU, като AHU го има и с демпверен същия като на AFN. Маховик взех от B4 ABK. Съединителя пасва точно на маховика, единствено има два тънки щифта, които стъчат от страната на притискателя на самия ръб и когато притискателя си легне на мястото се падат на 1мм от ръба му. Каква е ползата от тях?
Когато го монтирам и пробвам ще пиша как се държи колата.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 13 май 2017 16:49
Колега стана ми интересно какви са актуалните цени за:
демпферен и съответно плътен маховик
съединител и притискател
Ще е от полза и на други колеги,че като купуваме да не ни товарят прекалено.
:bowdown
:love.vwclub
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Съб 13 май 2017 20:06
kgkep
Мнениеот kgkep » Пон 15 май 2017 22:49
Комплект на А4 1Z около 250лв, болтове за маховика 6лв, лагерче за опашката на скоростите 10лв. Всичко Закс. Маховика от Ауди Б4 за колкото си го намериш, аз го взех за 30лв с перфектен венец. Имаше и ентусиасти които ми искаха по 100лв, защото бил заместител на демпфера и е супер ценен. :screwy
За комплект демпверен Лук или Закс ми дават като цена 650-700лв, като всичките цени са с някакви отстъпки.
Комплектите за Б4 АЦЕ и 1Z, са по евтини от този за Б5 1Z/AHU с около 40лв.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 16 май 2017 6:53
Ако комплект с демфер струва 650лв, какъв е смисъла да търсиш заместител, този номер имаше резон преди 10г, когато съединителя беше - 1600 лв.
parno
Мнениеот parno » Вто 16 май 2017 7:24
защото 650 е само маховика icon_idea
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 16 май 2017 8:19
parno написа:защото 650 е само маховика icon_idea
Грешиш колега, отваряйки линка по горе получаваме цял кашон с части (демферен маховик с болтове, притискател, лагер, и фрикционен диск)
https://www.autodoc.bg/luk/971799
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Вто 16 май 2017 8:53
Аз показах този линк ,защото бях се насочил от там да купувам.Комплекта беше 705лв и 5 лв ако искаш да го върнеш ако нещо не пасне случайно.Сега даже е 698лв.Спираше ме само това ,че се плаща предварително.Но от сайта ме уверяваха че няма проблем.Разтърсих се още малко и даже го намерих в моя град за 714лв комлекта и си го взех.
parno
Мнениеот parno » Вто 16 май 2017 9:57
764лв за цял комплект от линка - грешката е моя, просто последната ми справка беше за порядъчна цена на маховика около 650лв
въпреки това близо 1000лв за кола чиято обща стойност е 4000 не е рентабилно (освен ако не си ценител)
аз си взех от б4 1.9 ауди плътен маховик - другите 500 спестени лева ще ги изям на луканки
kgkep
Мнениеот kgkep » Пет 19 май 2017 22:19
По-точно около 680лв беше комплекта с двмпферен маховик. Колата е на баща ми и той реши, че няма да дава толкова пари за съединител. Сега всичко излезна за 300лв. което е над 50% по-евтино. Тя колата вече си е стара на 18г. има и външни забележки тук-там, удари я и градушката преди 3г. и цялата е за боя от тогава. И тапицериите на вратите отвътре виснаха......като цяло не си струва да се влагат толкова пари. С предници, накладки, масла и останалата подръжка над 1/3 от стойността на колата ще замине в части до края на годината.
Ако си беше моя може би щях да си остана с демпфер, но мен ме дразнят всякакви дребни работи така че като цяло нямаше да има забележки.
kgkep
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ какъв съединител е по-подходящ ?
Мнениеот kgkep » Вто 12 сеп 2017 22:53
Чак сега смених съединителя, след като един нит от демпфера се беше скъсал и застанал между феродовия и притискателния диск, като така нямаше как да отдели.
След смяната колата е много добре, почти няма разлика в самия съединител. Отделя сравнително високо но и демпфера отделяше почти на същото място, така че не се усеща разлика ако си карал колата преди. Единствената разлика която усещам е при превключване с ниска скорост и рязко пускане на съединителя се получава удар, както на нормална кола без демпверен маховик и при включване на висока предавка при критично носки обороти отново вибрациите са по-големи. Като цяло няма никакви драми, върви си и се движи най-нормално. Върви повече, може би заради по лекия маховик, но примерно на 2ра и 3та много по-бързо си пълни оборотомера. Според баща ми е и по-тиха, аз не мога да преценя тъй като я карам рядко. Няма проблеми, за каквито пишат някой колеги от форума като удари в кутията, невъзможност за каране под 2000 оборота заради вибрации т.н. Не знам може и да се дължи на това че сложих комплект реално правен за Б5, а не Б4 но ме съмнява, разлика в цената имаше около 40лв между комплект за Б4 1Z и комплект за Б5 AHU/1Z но разликата е само 1 буква в парт. номерата които съм дал в началото.
Съединителя още не е улегнал и след няколко хиляди ще пиша ако има някакви промени.
Стария феродов диск също беше закс и на дебелина беше почти колкото чисто новия, явно е сменян само той с притискателя преди да я продадат, но изкара около 6 години, като демпфера се усеща от около година. Болтовете за маховика се сменят с по-къси, а тези за самия притискател си стават и статите. Други особености няма.
Сега се чудя на каква кодировка да му я оставя, от както се обади стария маховик я минах на автоматик и така не се усещаше още няколко месеца, сега я върнах на кодировка за ръчни скорости, като веднага де усети по-трудния топъл старт и N75 стана на 24% при празен ход. Някой знае ли каква точно е разликата в картите за автоматик и ръчка, освен управлението на турбото и нафтата при палене? И по какъв начин се променя управлението на турбината при автомат спрямо ръчка?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 13 сеп 2017 19:44
Може да добавиш коментара си в тази тема viewtopic.php?t=355734
Vladislav.lilov
Регистриран на: Сря 28 юни 2017 11:29
Автомобил: Pasat 5 5
Двигател: Avf 2002
Мнениеот Vladislav.lilov » Съб 03 фев 2018 18:19
Здравейте, днес смених комплект съединител и демпфер на пасат б5.5 комби от 2001г 1.9тди 131 к.с.Цената е 920 лв на марката LUK.Но с една скоба отварям,че това са истински части, не имитаций, не ментата и всякакви такива.Просто за инфо го давам ако някой има интерес.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Съб 03 фев 2018 18:25
Колега били казал номера на комплекта за Afv 1.9tdi 131hp
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
