Пасат 1.9 тди 116кс. както си карах двигателя започна да чука
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Нед 04 фев 2018 16:31
Здравейте колеги.
Колата ми е Пасат б5 1.9 тди 116кс. и както си карах двигателя започна да чука. Отдърпах колата до нас закачих на ваг ком и забелязах, че на трети цилиндър при студен старт показателите на дюзата забиват на 2.99mg и изобщо не реагира и работи на три цилиндъра. Това е само при студен старт, ако го оставя да поработи 10-тина минути и четирите дюзи си влизат в норма изчиства работата на мотора, но чукането остава. Отворих капака, но всичко изглежда наред има някакви износвания на вала, но не мисля че това е проблема. Някой ако е имал подобен проблем нека сподели от какво може да е. Благодаря
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: Пасат 1.9 тди 116кс. както си карах двигателя започна да чука
Мнениеот lubecku » Нед 04 фев 2018 17:40
Дюзи долу за проверка и нови уплътнения, само Бош,
вкарва ли грешка този цилиндър ?
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пон 05 фев 2018 1:25
Смених ги гумичките колега, онзи ден беше записала cylinder 3 misfire. Изтрих я и сега я няма, странното е, че докато не позагрее двигателя стои на 2.99mg после изчиства работата, но има едно тракане в двигателя..
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пон 05 фев 2018 8:35
Отвори отново и натегни двата пина на този инжектор ! Точно за това попитах за грешка, ако грешката се появи отново, инжектора на стенд и да се обърне внимание на бип сигнала, ако всичко е наред нов кабел от порше !
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пон 05 фев 2018 10:57
Натегнах пиновете, от това започнах първо слагах и друга дюза и с нея същата работа в момента я няма грешката, но проблема е на лице.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 05 фев 2018 11:05
сменяй дюзата
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пон 05 фев 2018 11:26
И друга дюза слагах, но пак така
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 05 фев 2018 11:42
Измери компресия.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 05 фев 2018 12:08
ако вала наистина е добре - затопено бутало
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пон 05 фев 2018 13:28
Сега не вкарва тази грешка ?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пон 05 фев 2018 16:25
То не са много нещата от които може да чука ритмично. Ако не е от някоя дюза и вала е добре остават повдигачи
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 05 фев 2018 23:19
Компресия, и ако е ниска на този цилиндър има два варианта - биелен лагер или бутален болт.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 06 фев 2018 7:55
°niksi° написа:Компресия, и ако е ниска на този цилиндър има два варианта - биелен лагер или бутален болт.
В този случай ще губи налягане на маслото и ще премигва лампата на маслото на празен ход. (Но като краен вариянт не се изключва да е превъртял някой биелен лагер) Но както казват колеги започни от някъде
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 06 фев 2018 9:39
Това което пиша е от практиката ми и никога не подвеждам хората без да съм сигурен е нещо. Ти виждал ли си износеня втулка на бутален болт защото аз съм виждал не веднъж - резултата е понижена компресия, съответно високи корекции на дюзата да дадения цилинтдър и чукане в мотора. Същото се получава и при износен биелен лгер и не е задължително да реве за налягане на маслото - имам поне 5 такива случая на износени валове, лагери и дори задрала биела без да сигнализира лампата и звуковия сигнал за налягане.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 06 фев 2018 14:08
Как да не съм виждал износен бутален болт като стъпвам по-тях в сервиза. Разбира се че е възможно да е от него трябва да се чуе от вещо лице и да се прецени какъв е шума. Тук във форума без да сме чули видяли няма как да дадем точна диагноза а само предположения
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
