Проблем пасат AFN прекъсва при ускорение и после гасне,трудно пали
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: Проблем пасат AFN прекъсва при ускорение и после гасне,трудно пали
Мнениеот lubecku » Нед 04 фев 2018 17:27
В тази електроника нито има какво да се надере нито помпата е за боклука...
Свали целия блок за управление и го измии на водоструйка старателно, махни магнита отдолу и е готова !
гориво 3,5 - 4 след 70 градуса
като я свалиш ако не си направиш шаблон за границите на горивото, трябва настройка да
пиши тук ще ти помогна
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 05 фев 2018 9:42
На електрониката ръждата може да не и пречи, но за помпения елемент е убийствена.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 фев 2018 12:16
Точно :th_up и не само буталцето , аз спирам с коментарите по темата. Успех на колегата с колата.
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пон 05 фев 2018 13:27
Симптомите при елемент са точно същите с тая разлика че дори със запушен оутпут помпата няма да загрее толко че да не пали след подпбен интервал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
