Пасат Б6 1,9 TDI 2008г. проблем с фаровете
ВескоВ
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:47
Местоположение: Монтана
Мнениеот ВескоВ » Нед 21 яну 2018 18:39
Здравейте колеги , днес се сблъсках със следния проблем при подаване на контакт при изключен ключ на фаровете веднага светват?
iv4ika
Регистриран на: Чет 08 юли 2010 21:16
Местоположение: Rousse
Re: Пасат Б6 1,9 TDI 2008г. проблем с фаровете
Мнениеот iv4ika » Нед 21 яну 2018 20:20
Здраввей,
За първи път ли го прави?Може да са настроени през кодировката на дневни светлини.Тогава се случва това което си описал.
ВескоВ
Мнениеот ВескоВ » Нед 21 яну 2018 21:51
За първи път се случва но интересното е че ключа не действа дори не може да се включат и фаровете за мъгла .
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 21 яну 2018 21:54
Проверете за късо съединение по веригите, имах един автомобил, при подаване на мигач мигаше фара. Установиха в сервиза натиснат сноп кабели и късо съединение, при което имаше преплитане на функции!
ВескоВ
Мнениеот ВескоВ » Пон 22 яну 2018 6:49
Най вероятно да е така проверих бушоните здрави са днес ще ходи в сервиз!!!!
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот vasil4o97 » Пон 22 яну 2018 7:51
На този пасат, когато извадиш ключа за фаровете остават пуснати. Тоест или е изгорял или има хлабава връзка някъде. Опитай с друг ключ за проба. :th_up
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Пон 22 яну 2018 21:20
Извади целия ключ за фаровете за да го огледаш/премериш, най- вероятно се е "запекъл". Отиди до някоя морга и вземи един за проба, там на място. Успех.
ВескоВ
Мнениеот ВескоВ » Сря 24 яну 2018 17:14
Проблема е в ключа сложих друг и нещата се оправиха хубавото е че при такъв проблем фаровете работят.Благодаря за съдействието !!!!
vgamzoff
Регистриран на: Вто 17 окт 2017 23:11
Мнениеот vgamzoff » Сря 31 яну 2018 9:51
Здравейте! Може ли да се използва пълния капацитет на задните стопове, в смисъл да се светнат и диодите на багажника? Те защо са нюаправени, като не светят? Ще е интересно да се сподели мнение.
ВескоВ
Мнениеот ВескоВ » Чет 01 фев 2018 18:51
да го коментираме в нова тема за да се включат повече хора би било интересно а аз дори не съм се и замислял за това
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 02 фев 2018 6:18
vgamzoff написа:Здравейте! Може ли да се използва пълния капацитет на задните стопове, в смисъл да се светнат и диодите на багажника? Те защо са нюаправени, като не светят? Ще е интересно да се сподели мнение.
Един приятел направи на него да му светят тия на багажника, но сам си прекара инсталация и май сложи и диодите вътре. Стана уникално добре, ама трябва да го питам за подробностите.
ВескоВ
Мнениеот ВескоВ » Пет 02 фев 2018 12:16
ако разбереш как го е направил сподели
vgamzoff
Мнениеот vgamzoff » Пет 02 фев 2018 20:03
С компютър няма ли да стане? То вътре като гледам има диоди. Трябва да стане.
petrov.yordan
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пон 05 фев 2018 14:12
Не, не става и нямат (за масовият случай)
http://www.angelico.ca/files/Passat_B6_Skyline_lights_DIY.pdf - ето за който му се занимава
п.с. How To Skyline Lights passat b6 - в google и излизат много неща
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 05 фев 2018 15:19
ВескоВ написа:ако разбереш как го е направил сподели
Разбрах как... Голяма играчка, струваща около 350 лв. 1во е закупил диоди от някакъв сайт за около 150 лв. после сваля стоповете от вратата на багажника- отваря ги( при отварянето единия става тотал щета и купува друг)- като отвори- разпробива места за диодите, слага диодите, запечатва със силикон. Преди това прекарва инсталацията за габарит и мигачи- през тия тръби дето се отваря капака, някъде е сложил реле, ама не помня къде каза и закакво, щото като ми обясняваше бяхме на по 6 7 бири :mhihi сега ще се опитам да кача тука клипче,дето го снимах пасата, ако не стане- снимка някаква. Иначе на пасата стана уникално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
