Пасат 1.8Т 150 AEB N75 клапан за смяна ?
kornys
Регистриран на: Пон 05 фев 2018 13:16
Мнениеот kornys » Пон 05 фев 2018 13:30
Здравейте колеги :) Пасата като цяло работи добре,но според мен трябва да върви дооста повече за тези коне. До тук с манометър се установи,че държи около 0,3 налягане.Уейстгейта индвидулно тествам с помпичка започна да разтоварва още при 0,15-0,2 бара (имам съмнения ,че прекалено рано започва да разтоварва) .Закачаха я на диагностика с изваден маркуч от Н75 клапана и колата започна да върви като луда ,но и правеше около 0,8бара налягане ,на моменти и влизаше в авариен режим .Майстора посочи Н75 клапана,че трябва да се смени... засега е премен-30 ома съпротиление и от акумулатора му подава 12в и цъка клапана.Свалихме клапана и му подавам въздух с ръчна помпичка ,без да има ток към буксата целия въздух го насочва към уейстгейта ,подаваме 12в и започва да подава въздуха на другата страна към филтъра ,НО въздух продължава да пропуска и към уейстгейта !Нормално ли така да работи ,защото не мога да намеря по моргите ,а нов ми дават за 160лв без право на връщане и искам да съм сигурен.
П.п. Когато диагностика я тесваше в движение на 2ра предавка и нямаше разтоварка каза,че дебитомера си мери както трябва .
Мога ли да заменя Н75 клапана с ръчен бууст контролер с пружина и съчма и да си го наглася ,така че като работи в комбина с уейстгейта пак да си прави 0,6бара пик и 0,5 холд ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат 1.8Т 150 AEB N75 клапан за смяна ?
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 фев 2018 17:15
N75 работещ втора цедка е около 30-40лв.Има ли АГУ колата ти?
kornys
Мнениеот kornys » Вто 06 фев 2018 9:36
Има АГУ колата, 2ра ръка в 2 морги проверих или са го продали или нямат
Как да съм сигурен,че е за смяна N75 - съпротивление около 30 ома дава,без напрежение подава въздуха към уейстгейта,при подаване на напрежение подава към въздушния филтър ,но едновременно и към уейстегейта ???
inferno 1.8t
Регистриран на: Вто 10 апр 2018 0:41
Мнениеот inferno 1.8t » Вто 10 апр 2018 0:55
здравей колега, имам абсолютно същия проблем, и аз съм замервал и датчика и налягането и са идентични като твоите, ти успя ли да решиш проблема?
