Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VWGT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VWGT » Съб 03 фев 2018 20:30
в моя талон са описани 1400 и 750
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 03 фев 2018 20:34
0.1 1800
0.2 750
бг талон
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 03 фев 2018 21:33
DoH_KuXoT написа:О1 -1400... О2-750... Явно в бг някой си е спестил малко писане.
Щом го има написано в немския талон- песен. Ще ти е лесно да си оправиш документацията, но ще има бягане . Не знам точно какъв е реда , но натискай здраво и не им се оставяй, ако трябва до шефа на отдел регистрации се отнеси! Със сигурност няма да им е кеф да си оправят бакиите и ще гледат да те баламосат и махнат от главата си. Аз лично до дупка ще си търся моето. Ако ти кажат, ма не видехме кука отзад, кажи че е модел със сваляема кука, де сте гледали?!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 03 фев 2018 22:14
Така и така ще ходя за трета регистрационна табела и ще сменям талоните ще се поинтересувам да ги впишат и тези данни. Благодаря!!!
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 03 фев 2018 23:03
последната регенерация ми е била преди 350км. Не съм разбрал изобщо. има ли значение колко често се прави, това амортизира ли дпф-а?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 фев 2018 11:36
DoH_KuXoT написа:Така и така ще ходя за трета регистрационна табела и ще сменям талоните ще се поинтересувам да ги впишат и тези данни. Благодаря!!!
Вземи си копието на немския талон, те да си направят сверка ако трябва с оригинала при тях, нямат причина да ти откажат, то си е техен пропуск , най-много малко недоволство и мрънкане от тяхна страна.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 05 фев 2018 10:12
Така ще е да.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 05 фев 2018 20:10
Днес за първи път ми светна иконката за DPF и изписа да си погледна ръководството. Запътих се към северната тангента, че ми беше на път. Започнах да поддържам малко по-високи обороти и след около километър, преди още да бях стигнал тангента-та иконката угасна. Покарах още около половин час из града, че си имах задачи.
Сега да питам повишени обороти или светеща иконка всъщност е регенерирането или са различни типове регенерация?
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Вто 06 фев 2018 21:13
Различни типове са. Първо са повишени обороти. При по-тежки случаи - иконката (мигаща или светеща постоянно). При мен на един резервоар се включва от един до два пъти (900 - 1000 км). При приемчиците в Порше изток има листовка за регенерацията и какво да се прави. В общия случай - каране по магистрала. Ако регенерацията е прекъсната (изгасил си двигателя след спиране, без да обърнеш внимание на оборотите) - не е голям проблем при следвашия старт ще започне пак.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 06 фев 2018 21:29
да питам за един странен тунинг ... може ли за резервна гума да ползвам 18" патерица с външен размер като 205/55/16 за да имам повече място в коша за други неща и багажника да ми е празен?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 06 фев 2018 22:59
Мисля че за ел.инсталацията на теглича ще ти трябва допълнителен модул. Без такъв по кан-а ще отчита грешка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 06 фев 2018 23:02
VWGT написа:да питам за един странен тунинг ... може ли за резервна гума да ползвам 18" патерица с външен размер като 205/55/16 за да имам повече място в коша за други неща и багажника да ми е празен?
125/70/18
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 фев 2018 9:28
Kolyo B8 написа:Различни типове са. Първо са повишени обороти. При по-тежки случаи - иконката (мигаща или светеща постоянно). При мен на един резервоар се включва от един до два пъти (900 - 1000 км). При приемчиците в Порше изток има листовка за регенерацията и какво да се прави. В общия случай - каране по магистрала. Ако регенерацията е прекъсната (изгасил си двигателя след спиране, без да обърнеш внимание на оборотите) - не е голям проблем при следвашия старт ще започне пак.
Благодаря колега!!!
моята е 125/90 16" щом спазваш диаметъра и не опира никъде не мисля, че има проблем.
Ivo_ написа:Мисля че за ел.инсталацията на теглича ще ти трябва допълнителен модул. Без такъв по кан-а ще отчита грешка.
Дано не си прав, засега съм вързал само парктроника към задния ход и няма проблеми. Според мен проблем би било по-малко съпротивление, по-голямото не би следвало да е проблем. Но ще видим и ще споделя :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 10 фев 2018 11:04
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 49 госта
